vsv ventile
blubly
: 18.07.2012
: 41
servus
mein motor sägt atm extrem
das 90910 12114 hat mit dem leerlauf zu tun wenn ich das richtig verstanden habe was macht das genau ?
: 27. 08. 2012 [19:06]
ich hab an der haube den sticker für die ganzen druck/unterdruckleitungen.. irgendwo hab ich den plan hier auch mal gesehen.. da kann man es schnell rausfinden.. hat glaube was mit der drosselklappe zu tun.. bin aber noch am grübeln..
: 27. 08. 2012 [19:17]
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/images/supra/Under_Bonnet_Vacuum_Lines.jpg
: 27. 08. 2012 [19:35]
blubly
: 18.07.2012
: 41
wenn ic hdas richtig sehe öffnet bzw schliest das einen bypass in die Saugbrücke oder ?
wer halt intressant zu wissen welche symptome ein defecktes hat ? würd mir paar min arbeit sparen *g*
ps swap is soweit fertig noch bissal Elektronik arbeit dann is die dame wieder auf der strasse
: 27. 08. 2012 [19:37]
Das hat gar nichts mit dem Leerlauf zu tun...
: 27. 08. 2012 [20:18]
blubly
: 18.07.2012
: 41
warum heists das idle control valve ?
: 28. 08. 2012 [03:46]
Wo hast du her dass dieser vsv das idle control valve sein soll? Das icv sitzt ganz wo anders das hier ist das EBV...
Lies dir doch mal die Artikel durch hier über dass sequentielle System oder wenn du es lieber in englisch hast: http://www.max-boost.co.uk/max-boost/supra/boosting_the_beast.htm
: 28. 08. 2012 [08:41]
bitte lieb sein..
: 28. 08. 2012 [08:44]
Bin ich immer hatte nur am Handy keine Lust die Smileys zu suchen ^^
: 28. 08. 2012 [12:46]
blubly
: 18.07.2012
: 41
: 28. 08. 2012 [15:23]
Es gibt das IACV und das ICV.
IACV = Intake Air Control Valve mit zugehörigem VSV
ICV = Idle Control Valve ist der Leerlaufregler
Das was du suchst mit deiner Teilenummer ist das EBV(Exhaust Bypass Valve) mit dem zugehörigen VSV den du meinst.
: 28. 08. 2012 [16:17]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Ein paar von den VSVs hab ich von meinem Single-Umbau da. Hat alles bis zum Ausbau funktioniert.
Guckst Du hier: Link zum Biete Thread
: 28. 08. 2012 [19:15]
blubly
: 18.07.2012
: 41
glaub hab dank tomi alle und in den biete bereich komme ich leider nicht :/
: 29. 08. 2012 [03:32]
