war heute mal ein wenig am schrauben da ich davon ausgegangen bin das meine verbaute Blitz Ladedruckanzeige einen weg hat......
Leider ist dem aber nicht so, hab jetzt eine RaidHp eingebaut und genau das selbe Spiel, der Unterdruck wird immer ganz normal angezeigt.
Allerdings der Ladedruck nicht richtig, ist jetzt richtig blöd zu erklären, aber ick probiere es mal.
Im stand wenn ick die Autom. auf P habe geht er z.b. nicht über 0, wenn ich allerdings fahre ist er mal bei 0,3 dann wieder bei 0,5 und fällt ab und dann hat er mal wieder die volle Leistung
Auserdem stand mein Drehzahlmesser immer wenn ick die Zündung an gemacht hatte bei 2000umin, hab jetzt bissi rumgefummelt und nun geht er auf einmal
