Viel Spass...
Hier stelle ich nun meinen derzeitigen Umbau vor.
"Der" Toyota Supra, wie es offiziell heißt, wurde von 1993 bis 2002 gebaut und hatte in der Serienversion 320PS aus einem Reihensechszylindermotor mit Bi-Turboaufladung. Es ist mein absolutes Lieblingsauto.
Das Basismodell für meinen Umbau stammt von Kyosho. Das Modell ist schon sehr alt (weiß nicht aus welchem Jahr) und hat dem entsprechend Nachteile zu den heutigen "guten" Modellen .
Ein Nachteil ist , dass die Karosse aus einem Guss besteht, also sind die Stoßstangen fest an der Karosse. Die Rückleuchten sind schlecht gemacht und kommen den Original nicht wirklich nahe. Aber dazu später mehr...
Nun mal was zum Umbau:
Ich habe viel vor und hoffe dass ich soviel wie möglich davon , so gut wie möglich umsetzen kann.
Die Karosse soll am hinteren Radkasten um 2mm verbreitert werden, vorne um 1mm.
Am Heck soll ein TRD-Spoiler Platz finden. Er soll austauschbar seien. Ein GT_Pro Wing von SARD soll auch gebaut werden .
1. TRD
Quelle:Streetstance
2.SARD
Die Front soll abnehmbar seien und wurde auch schon von der Karosse getrennt. Der Basislack wurde auch entfernt
Die Scheinwerfer werden aus ABS neu gemacht. So wie die Faceliftversion
Quelle: supra-forums.de
Die Rückleuchten werden ebenfalls als Faceliftversion gebaut
Die Seitenblinker , sind beim Basismodell , nur aufgedruckt
Sie werden dann auch "echt" gestaltet
Die Supra soll , 2 veschiedene Sätze Felgen bekommen. Zum wechseln.
Fals jemand weiß , wie ich eine Radaufnahme bauen kann , bei der möglich ist die Räder zu wechseln , der kann das gerne hier reinschreiben.
Für das Straßen-Setup , soll die Supra ein Klassisches Felgen Desing in 19" bekommen.
Das Desing kann ich leider noch nicht verraten. Es wird viel Tiefbett haben, darin soll dan so ein Decal hin
Quelle:Streetstance.com
Es soll kein Stancenation-Schriftzug seien, sondern etwas anderes. Ich weiß aber noch nicht was. An die Felgen kommen dann noch solche Radmuttern aus Metall
Quelle:Stancenation
Als Felgesatz für das Track-Setup , nehme ich Advan RG-D
Quelle: bruneicompacttuner.blogspot.com
Die Felgen werden Ende Januar fertiggestellt. (keine Hobby Desing) Sie bekommen ebenfalls Decals . Ich hoffe ich kann für die Felgen irgendwo Semislicks auftreiben.
Dazu gibts Renn-Bremsen, mit selbst gebautem Sattel.
Motor:
Der Motor , bekommt einen schönen Singel-Turbo. Der Lader wird von einem netten Forumsmitglied gebaut. Danke dafür.
Außerdem gibt es noch Details wie Kabel, Schläuche, Samcos,Riemen und kleine Schrauben.
Die Ansaugbrücke wird selbst gebaut, genau wie ein Ladeluftkühler,der hoffentlich aus Alu gebaut wird.
Die Ausspuffanlage wird aus einem Alu oder ABS-Rohr gebaut, mit HurryFast Endpott.
Innenraum
Die Innenwanne wir aus ABS-Platten neu-gestaltet.
Aus Abs wir ein Überrolkäfig gebaut. Neue Sitze und ein Rennlenkrad werden eingebaut.
Ich werde versuchen einen Alcantara-Himmel zu bauen und andere Teile werden auch damit bezogen. Details wie neue Pedale Lenkradschnellverschluss und Anderes werden gebaut.
So , das wars erstmal von meiner Seite...
Modellautotuner
