361,9 km/h schnelle Supra?
Wieder der Peter aus Polen, aber so recht kann ich das nicht glauben.
Wer polnisch kann, hier der Artikel und hier das Video
: 10. 08. 2006 [19:11]
Rouven Tinhai
: 15.08.2005
: 161
bei mir gehts nichtsad.png würde es aber sehr gerne sehen.. was kann ich tun??:-k gibt es irgendwo einen download???
: 10. 08. 2006 [19:42]
Supra4Ever
: 11.12.2005
: 10. 08. 2006 [19:56]
Chris
hmm. auf dem Video sieht man ja nicht sehr viel. Sieht eher wie nen Werbefilm für irgendwas aus. Und mein Polnisch ist leider etwas eingerostet grin.png
: 10. 08. 2006 [19:59]
habs gelesen, clip läuft net:
ein mega event, mit heli TV usw. ne corvette, ne ninja und halt die supra traten an, die supra hat alle nass gemacht, sogar den heli, logisch, der fahrer berichtete, dass die heckscheibe nach innen gedrückt wurde druch den luftdruck, die ölwannenabdeckung wegflog, motorhaube fast weggeflogen und die motortemp stieg ins unendliche, der motor war kurz vorm explodieren, darum ging er vom gas, und erst bei 250 fing er an zu bremsen der feige hund hehe.
ansonsten geht die supra von 0 auf 300 wie geschmiert, aber dann wurde es recht unangenehm, geräusch hier und dort usw. sogar kondensstreifen (?!) zwischen motorhaube und kotflügel.
polnischer rekord gebrochen. mit racelogic wurde gemessen.
: 11. 08. 2006 [03:15]
Frosty
: 21.06.2005
: 154
Also bei Video meldet sich mein Virenscanner.
Und meint Bo:hap Virus gefunden in love.png
Darum glaub ich einfach mal was Wong geschrieben hat und sehs mir lieber nicht an. grin.png
: 11. 08. 2006 [05:48]
JZA80
: 29.08.2005
wenn ich mich nicht irre wurde die Supra verkauft aufjedenfall war die mal in Autoscout drin für 80 riesen oder so grin.png
EDIT:
Hab den link noch mal gefunden :
mkiv.de/beitrag_877_10.htm
: 11. 08. 2006 [06:46]
Hi sie ist immer noch zu verkaufen wenn jemand interesse hat ich hatte mal die seite von seinem shop dann such ich die mal raus lag mit seinem preis jetzt so bei 50000€ aber ich denke der geht auch noch runter.
cgi.ebay.com/ebaymotors/1997-Toyota-Supra-Turbo-6spd-945HP-Royal-Sapphire-Pearl_W0QQitemZ260017985255QQihZ016QQcategoryZ6447QQrdZ1QQcmdZViewItem
: 11. 08. 2006 [08:23]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Hmm mit Getrag gehen doch (Touren und Übersetzungs)technisch nur 340? Gab mal wo eine Formel zum rechnen.
Edit:
Habs gefunden
The Supra TT with the 6-speed has a stock engine redline of 6800rpm, and a 6th gear ratio of .79:1, with a rear axle ratio of 3.13:1. Now we multiply our 6th gear ratio times our rear axle ratio, and we find out our final gear ratio is 2.472:1. Now we divide 6800rpm by our total gear reduction of 2.472:1 and we find out our rear axles, and therefore wheels are spinning at 2751rpm at 6800 engine rpms.
Now we need to calculate our tire circumference. The rear tires section width it 255mm, and the sidewall's aspect ratio is .40, so our sidewalls are 102mm. Now, to convert this to inches, we divide this by 25.4, which equal’s 4.015 inches. Now multiply this by two, since we have two sidewalls making up the total diameter, and add the wheel diameter of 17", and we see a total diameter of 25.031 inches. Now to find out our circumference, we multiply that number times pi (3.14), and we find out the circumference is 78.59 inches, now divide that by 12 to convert to feet. And we get 6.549 feet total circumference.
Now multiply our tire's revolving speed, by the tire's outside circumference, and we find that the tire is covering 18,016 feet per minute, divide that by the 5280 feet in a mile, and we find we are covering 3.412 miles per minute, now multiply that by the 60 minutes in an hour, and we find we are traveling 204.7miles per hour @ 6800rpm in 6th gear. If the engines redline is increased to 7500rpm, which it often is, because of a higher flowing turbo. Then our maximum speed would be 225.8mph, given enough power of course.
Zeichentrickfreak
: 11. 08. 2006 [13:57]
MistaSB
: 08.06.2005
: 74
wenn mit dem getriebe und orginal reifen "schon" 340 möglich is dann brauch man den reifenumfang ja nur ein "bischen" zu erhöhen um mehr speed rauszuholen ausserdem gehen die ja von 6800rpm aus hab zwar keine ahnung aber ich denk je nachdem wie der motor aufgebaut is kann man auch höher drehen
greetz
Mista
: 11. 08. 2006 [16:39]
Man kann einfach die Übersetzung an verschiedenen Stellen (Achsen, Getriebe) verlängern.
/e Heisst nicht, dass es "einfach" istgrin.png
: 11. 08. 2006 [17:15]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Bestes Beispiel für kurze Übersetzung sind Rally Autos.. gehen max. 200, 220
Zeichentrickfreak
: 11. 08. 2006 [20:03]
Ich hab hinten 315/35/17er...also größere (höhere) Reifen...und darf bis 9000rpm drehen........da
Nachdem Piotr auch bis 9000 drehen darf glaub ich seinen Speed schon.
: 16. 08. 2006 [20:34]
TurboDen
: 31.10.2005
: 450
@Austrian Supra
was dennkst du ,welche reifen würden 350-360km/h aushalten?
will mein Baby ausfahren! habe aber nur ZR reifen drauf :schlecht:
danke
Deny
: 07. 09. 2006 [07:52]
ich hab "Y" Reifen und die halten´s aus B.png .....so schnell fahr ich ja auch nur eher kurzzeitig........
: 08. 09. 2006 [13:23]
