Und der erste Start nach der Fertigstellung...
www.streetfire.net/video/supra-first-start-sup40_2059398.htm
Motoraufbau und Einzelanfertigungen etc von Peak Garage
AEM Programmierung von OZ ECU(der dickerchen im Video
Ein Auszug aus der Teileliste
-Titan billet main caps
-ARP main studs
-Carillo H beam kollar
-Titan motorsports Custom piston set
-ARP 1/2" bolts
-Power enterprise Rod bearings
-Boostlogic Headgasket
-Ferrea Competition Plus Valves
-Ferrea Valve Springs
-Ferrea Titanium Retainers
-Ferrea Spring Seat Locator
-Ferrea Valve Locks
-Ferrea Valve Stems Seals
-HKS Cam Gears
-HKS 264 Camshafts
-HKS Timing Belt
-Titan Motorsports Billet Timing Belt Tensioner
-Greddy Pulley Set
-Greddy Ansaugbrücke
-Hypertune 90mm Drosselklappe
-Fullrace turbo manifold
-Garrett bb gt4094 t4 divided turbo. ( nach der auto2manual swap soll es auf gt42 od 45 gehen)
-Boostlogic Supra TT Oil Feed and Return Kit
-Titan motorsports triple fuel pump system
-HKS oil cooler
-HKS hypermax coilover set
-AEM Water Methanol Injection Kit - 5 GAL
-Boost Logic Torque Converter by 3800 Stall
-Spal 7.5" Pull Fan For Auxillary Cooler
-9 Passage Transmission Oil Cooler 18x8.75x1
-R2 Racing Front Control Arm Bushing Kit
-R2 Racing Rear Control Arm Bushing Kit
-Samco Hose Kit
-TRD Low Temp Thermostat
-Koyo Radiator 53mm
-AEM 5 Bar Map Sensor
-AEM Intake Temp Sensor
-AEM EMS Gen 2 Ecu
-AEM Wideband
-HKS DLI
-HKS Radiator Cap
-MVP Motorsports Lexan Spark Plug Cover
-TRD Motor Mounts
-TRD Oil Filter Cap
-TRD 10,000 RPM Tach
-TRD 320 km/h Speedometer
-TRD LSD w/Installation kit and all Bearings need
