So in den letzten Tagen hat sich wieder etwas getan.
Es ging los mit dem verschweißen des Flansches an die Ansaugbrücke.
Hat alles eigentlich sehr gut gepasst muss ich sagen, hätte nicht gedacht das es auf anhieb passt mit der Drosseklappe.
Danach ging es weiter mit dem Steigrohr zur Ansaugbrücke hoch. dafür mussten wieder eine paar Ringe gesägt werden, da dieses Rohr im selben styl werden sollte wie das Ansaugrohr vom Turbo.
Was natürlich auch nicht fehlen darf ist die Halterung für den Seilzug. Und als kleine Verschönerung wurden dann noch zwei Halter für die Stahlflexleitung, des Bov angeschweißt.
Und zu guter letzt wurde dann das Tial Bov noch an das Steigrohr angeschweißt. Was dann so zu sagen die letzte Mechanische Arbeit war
Ich hoffe euch gefällt das Ergebnis so, und falls noch jemand Anregungen hat, nur raus damit.
