HKS T51 Suprs vs. 351 Mustang
Turbofreak
: 22.05.2006
: 81
SO JETZT HABE ICH VERSTANDEN
haveaniceday.png DANKE DIR
S2 Supra Wide Style e2000
: 06. 12. 2006 [12:57]
Jizzy-b-mendez
: 22.09.2006
: 190
Sehr schöne Beschreibung.
Auch von meiner Seite. Danke.
Schöne Grüße
: 06. 12. 2006 [13:58]
Nur eines:
Das POP OFF = BLOW OFF....manche nennen´s so, manche so.....
pop off heisst ja auf englisch "schnell verschwinden" usw.
Also hat das mit dem Wastegate NIX zu tun !!
Wastegate......zuständig für Ladedruckbegrenzung.......Abgasseite
Blow Off bzw. Pop Off ............zuständig für schnelles Druck ablassen bei geschlossenen Drosselklappe.......Intakeseite
: 06. 12. 2006 [16:39]
amenophis_IV
: 09.10.2005
: 1277
: 07. 12. 2006 [19:21]
aber verständlich!
: 08. 12. 2006 [07:56]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Tja nur leider liegst do da Falsch haveaniceday.png Blow Off und Pop Off sind NICHT das selbe. Pop Off wurden vor langer Zeit im Motorsport verwendet (Indy 500). Da hatten die Fahrer einen Schlauch vom Pop Off bis ins Ohr, damit sie sofort schalten können bevor das Pop Off Druck abläßt.
Wurden aber dann vom Wastegate abgelöst da es besser für den Turbo ist. Denn: Durch das Pop Off wir Ladedruck abgelassen und der Turbo beschleunigt noch höher -> schlecht für den Turbo. Das Wastegate, wie wir wissen, bläst die Abgase VOR dem Turbo raus, wodurch er auch nicht höher drehen kann -> besser für den Turbo!
de.wikipedia.org/wiki/Blow_off_Valve
Um es mal als Metapher darzustellen: Pop-Off = Spitzendruckventil = Motorschutz, Blow Off = Druckdifferenzventil = Laderschutz
Zeichentrickfreak
: 09. 12. 2006 [13:37]
XD.png, jetzt kann ich ein referat in der schule anbieten zum thema turbo.
ich weiß, warum mir die general li supra so bekannt vorkommt, die erscheint ja auf der startseite hier, manchmal...
: 09. 12. 2006 [13:49]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Du Willst Infos?
www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/tech_center/tech_center.html
Es gibt sogar Bücher nur über Aufladung haveaniceday.png (Übrigens sehr Empfehlenswert)
www.amazon.de/Turbo-Kompressormotoren-Entwicklung-Technik-Typen/dp/3613019507/sr=1-1/qid=1165672446/ref=sr_1_1/028-8895729-3220568?ie=UTF8&s=books
Zeichentrickfreak
: 09. 12. 2006 [13:59]
Fusi, es tut mir leid aber DU irrst dich !!
Oder du verstehst mich falsch.
Du hast recht, das POP OFF (wenn du´s so nennen willst) wurde damals zur
Ladedruckregelung genutzt.........
Es saß aber auf der Kompressionsseite, genau dort wo heute die BLOW OFF´s sitzen,.....
und tat auch genau das was die BLOW OFF´s heute tun.....nämlich Überdruck ablassen.......
Daher BLOW OFF = POP OFF.
Heute verwenden wir´s nicht mehr zur Ladedrucksteuerung, sondern eben nur noch zum Ablassen den Überdrucks bei geschlossener Drosselklappe......
Aber mit WG hat das POP OFF eben nichts zu tun, denn das sitzt abgasseitig......
: 09. 12. 2006 [17:51]
Original geschrieben von: Fusi
[QUOTE]Original geschrieben von: Wong Faj Hong
: 09. 12. 2006 [18:01]
rikos
: 03.06.2005
: 160
der kleine unterschid zwieschen blow und pop-off ist dass das pop nur mit federkraft funktioniert
und das blow off auch ein unterdruckschlauch hat.
die funktionalität ist gleich.
: 10. 12. 2006 [00:31]
richtig
: 10. 12. 2006 [09:30]
huiui...danke auch von meiner seite für die ausführlichen infos...von nem wastegate hatte ich bisher nicht die ahnung, was das sooo genau macht....
: 10. 12. 2006 [09:42]
Muahaha, das wird ja immer besser hier !
Ich steck mir jetzt auch nen Schlauch ins Ohr... das ist dann wie beim HNO-Arzt... grin.png
: 10. 12. 2006 [10:58]
Schau das ist so:
Männer = wie beim POP OFF
........wenn die Frauen mit genug DRUCK auf uns einreden, dann hören wir irgenbdwann doch noch was sie sagen
Frauen = BLOW OFF (mit Überdruckschlauch)
........wir können mit noch so viel Druck auf sie einreden.....solange sie nicht wollen (die Drosselklappe öffnen), hören sie´s nicht........
Also lass das mit dem Schlauch in´s Ohr stecken.....das haben nur die Frauen haveaniceday.png
: 10. 12. 2006 [11:12]
