seppel
: 10.12.2009
: 1383
Original geschrieben von: erko
[QUOTE]
[QUOTE]
Irgendwie ist der Wagen hinter etwas krumm (
Es sieht aus als wenn er schielte
) , warum ???
Genau das ist mir schon bei Maiks letzten Fotos aufgefallen, keine Ahnung wieso das so ist, evtl auch nur optische Täuschung?!
Ich vermute, der hat von hinten einen Unfall gehabt ??
@Maik, als Admin sollte man schon meiner Meinung nach, hier ein gutes deutsch schreiben so wie man es in der Schule gelernt hat.
.. Und nicht sowas .. (mal wieder n paar Fötilis gemacht... )
(Vorbildfunktion nur mal so alsTip)
hast du das etwa in der schule gelernt???????
Wie schon geschrieben suche ich der vorderen Ölkühler, wer ein verkaufel will (möchte) dr sollte sich bitte melden.
[QUOTE]Original geschrieben von: Bama-Boy
Kann auch nur Racimex empfehlen, habe auch dort gekauft und gestern abend zum ersten mal gestartet, läuft super!
Kühler + Schläuche von Racimex und falls du noch Sensoren hast musste noch einen D1 Sandwich-Plate haben, die passt top und ist für 1/8 Gewinde (Sensoren) und M18 Gewinde (Racimex Anschlüsse) ausgelegt. Weiteres per PM
MFG
Ein Frage zu diesem Teil, passt es an den vorhanden Befestigungspunkten von orginalen Ölkühler ?
Da ich mir die elektrisch einklappbaren Spiegel besorgt habe und beim Einbau sah das die Belegung der Anschlüsse anderes sind benötige den Schaltplan. Also meine Bitte falls jemand diese Information hat, sollte er Sie mir schnelllstens zukommen lassen.
Danke
Ich lasse jetzt beide Turbos Generalüberholen, ist nach eine Beratung mit solch ein Aufbereiter, ist es für mich der bessere Weg.(Garantie usw., Kosten egal)
[QUOTE]
kannst ja auch gleich auf GT28 ummodifizieren lassen...
Dann brauche ich ein anderes Getriebe usw (habe eine AT)., mehr Leistung brauche ich im Moment nicht, das komm später.
Was habe ich hier nur ausgelöst
Ich weiss im Moment auch noch nicht, wie ich mit denTurbos weiter vorgehen werde.
Der Wagen ist im Moment in einer Werkstatt. und wird voll auf Facelift umgabaut.
- Racelogic wird eingebaut
- elektrisch einklappbare Spiegel werden eingebaut
- beide Sitze wurden überholt, neue Carbonheizung wurden eingabaut und sind jetzt elektrisch.
- Frontschürze wurde auf Facelift geändert
- andere Seitenschweller die aus Kunststoff und Heckansätze von Toyota wurden verbaut.
- neues Leckrad wie Maik mit Tiptronic liegt noch rum weil der Airbag fehlt. Wird aber auch noch gemacht
usw. in 2 Monaten
neue Felgen sind das nächste Ziel, aber weiter bei 18"
Umbau auf Xenon mit dem Segen vom TÜV
fertig wird der Wagen wohl nie
Ich mache es weil ich beschlossen habe der Wagen weiter zufahren nach 15 Jahren, dann aber auf einen moderneren Zustand.
und dann noch die Turbos weil ich es machen muss ???
@erko: wer im glashaus sitzt,sollte nicht mit felsbrocken schmeissen
@Seppel, bist du der Marktschreier oder die Souffleuse von diesem Admin hier ???
Ich würde mich an deiner Stelle mal hier
Marktschreier bewerben
Und nach was seppel.
1. bin hier kein Adnin ind schreibe ohne nachzulesen.
2. als Admin würde ich es so wie Don es gemacht hat administrieren.
3. warum denunziert du mich hier ?
4. und der Wagen vom Maik ist hinter den Rückleuchten eingedrückt.(falsch gerichtet??)
oder es war eine Serie von Toyota die ich nicht kenne
