Meine NEUE ;)
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Original geschrieben von: SupraEU-Spec93
Biste dir sicher mit den 30PS? Hab im Kopf, dass die Supra mit TTE-Anlagen mit 343PS eingetragen ist, kann mich aber auch irren!
Schönes Auto! Unfallfrei?
... die TTE-Anlagen ( sozusagen Cat-Back ) sind mit 17 PS Mehrleistung eingetragen. Sind dann in den Papieren 347 PS.
Bei ca. 30 PS Mehrleistung ist bestimmt ne 3" Cat-Back und die Entfernung des 2.Kats erforderlich.
Lg Dirk
Ich schau mir heute Abend nochmal das Gutachten an und schreib es dann hier rein.
Hab es jetzt nicht bei mir.
Mfg
: 17. 06. 2009 [10:16]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Also laut Gutachten 255KW bei 6250 Umdrehungen.
Standgeräusch 86P Fahrgeräusch 77 db...
Bringt also doch 30PS.
Hersteller: TTE
Ausführungsbezeichnung: 28163 (Blechschild an der Unterseite)
Mfg
: 18. 06. 2009 [11:25]
: 18. 06. 2009 [15:03]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Warum? Welche bezeichnung hat die den? Also von der Optik ist das die selbe. Mfg
: 18. 06. 2009 [15:19]
Überflieger
: 03.08.2008
: 326
Moin,
ich hab die gleiche Auspuffanlage drunter wie Silver-Surver und kann alles was er sagt bestätigen.
Das TTE ist sogar in beide Endrohre eingeprägt.
Die Ausführungsbezeichnung (28163) ist bei mir im Fahrzeugschein eingetragen.
MFG Ingo
Supra MKIV, LHD, BPU++
: 18. 06. 2009 [16:33]
KrEcIk
: 11.05.2009
: 101
Oha das ding bringt also 30PS ja ??
Was bringt den so ein TRD Style auspuff oder Blitz NürSpecR an Leistung ??
Danke um eure Antwort.
: 18. 06. 2009 [19:43]
Blue W
Das TTE Gutachten wurde vor 100Jahren mal für die Nür Spec "angepasst"
Glaube die Nummern wurden aber beibehalten daher nicht verwirren lassen!
www.cartaxi.de
: 18. 06. 2009 [19:47]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Kann versuchen es ein zu scannen...
Ist nicht für die Nür Spec sondern für die TTE (ist auch alles genau beschrieben, Maße,....)
Mfg
: 18. 06. 2009 [21:12]
mac
: 25.07.2005
: 16
TTE ist mit 347 PS einzutragen. Und mit paar dB mehr als Serie.
Mit ordentlichem Air Intake werden es noch paar PS mehr.
Aber alleine bringt die TTE Auspuffanlage keine 30 PS.
https://www.supraholic.de/main/mac_banner.jpg
: 18. 06. 2009 [21:41]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Hallo Mac! Schön das du da bist! Aber es ist nicht richtig was du da geschrieben hast. Kann nur sagen das im Gutachten 255KW steht, nur durch den Auspuff (wie Überflieger das auch bestätigt hat). Gruß
: 19. 06. 2009 [14:30]
255 kW = 347 PS, also 17 PS mehr als Serie
Wo ist jetzt das Problem?
: 19. 06. 2009 [14:33]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
sad.png :unsicher: :unsicher:
Gibt kein Problem....
War etwas Verwirrt....
Also ja, 17PS mehr.
: 19. 06. 2009 [20:48]
d.loWlow
: 01.06.2009
: 6
d.loWlow knows best
d.loWlow is fast
d.loWlow kills the rest
: 22. 06. 2009 [15:06]
KrEcIk
: 11.05.2009
: 101
Dankeschön.
Kann mir vielleicht jemand Helfen ?
Ich möchte mir bald drei Anzeigen auf der A-Säule montieren und möchte dies auch in so einen A-Säulen Rahmen montieren.
Habe hier sowas bei eBay gefunden und wollte nun fragen ob dies hier Okay ist oder ob mir jemand was anderes und besseres empfehlen kann ?
Hier der Link :
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350101939175&aglr=1
Sollte das nicht erlaubt sein bitte um Nachricht dann werde ich den Link entfernen.
Danke um eure Hilfe.
MFG
Lukas
: 22. 06. 2009 [17:32]
das ding darfste selber anpassen und das ist scheiß arbeit und so doll sehen die dinger nicht aus... guck mal bei ebay usa oder zb bei mvp oder so, da findest welche die passend sind, bzw teilweise die ganze verkleidung mit platz für anzeigen in einem stück... ich hab nen 2fach halte rvon ebay usa und das teil passt super und sieht auch von der oberfläche aus wie original...
: 23. 06. 2009 [01:17]
