J-Spec Kennzeichenhalter abnehmen
chris92_11
: 01.09.2013
: 30
Hallo...
ich habe folgendes Problem...und zwar wollte ich die original Kennzeichenhalter aus Japan abnehmen. Vorne war nur verschraubt aber am Heck ist das Teil genietet oder so. Ich hab schon versucht es zu lösen aber ich möchte nichts abbrechen, deshalb dachte ich ich frage lieber mal hier nach.
Ein Link zum Foto, auf dem ihr erkennen könnt, was ich meine. Wenn es jemanden geben sollte, der diese Kennzeichenhalter gebrauchen kann, meldet sich einfach; sonst werde ich sie vllt zu Lampen umfunktionieren grin.png
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/fotoafzv0jc7dp.jpg
Wäre auf jeden Fall cool, wenn das leicht abgeht ohne, dass ich drunter muss es von innen abschrauben muss.
Gruß,
Chris
: 28. 01. 2014 [14:01]
Hinten gibts original keinen Kz-Halter, sind nur zwei Gewinde zum Verschrauben drin. Wenn ich das richtig erkenne, hast du einen Nachrüstkennzeichenhalter mit Hintergrundbeleuchtung. Das ist eine Lösung aus dem Zubehör. Deswegen haben J-Specs auch hinten dieses Loch in der Stoßstange, damit das Kennzeichen von hinten beleuchtet werden kann.
/e
So'n Ding ist das: http://hondamarketplace.com/showthread.php?p=39752750
/e2
Und du scheinst ziemlich genau den hier zu haben: http://www.clubxb.com/forums/showthread.php?t=14187
: 28. 01. 2014 [14:59]
chris92_11
: 01.09.2013
: 30
Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass ich den zweiten Halter habe. Aber ich will den ja einfach nur abmontieren und ich weiß nicht wie ich ansetzen kann, um den auszubauen. Also ober der von hinten verschraubt ist oder so...
: 28. 01. 2014 [16:07]
