Lautestes und bestes Blowoff???
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
[QUOTE]Original geschrieben von: JZA80
Hätte noch ne frage zu einem BOV unzwar welches das ist hier mal nen video:
videos.streetfire.net/search/supra/1/05D98583-0211-4576-B697-34EEAD33A313.htm
Ich muss dich leider entteuschen, aber das was du da hörst ist der Turbo!
Wenn der turbo abgebremst wird (beim schnell vom Gas geben), dann klingt das so.
Hmm entsteht dieses Geräusch nicht deshalb weil eben kein RZV oder BOV verbaut ist und der Ladedruck, wenn man vom Gas geht, an das Verdichterrad anschlägt und dieses aprupt abbremst?
Ein Nachteil welcher den Lader beschädigt, weshalb eigentlich ein BOV verbaut wird (nicht nur wegem dem Zisch B.png)
Zeichentrickfreak
: 03. 06. 2006 [10:21]
supraxxxxx
: 14.08.2005
: 132
Das was wir beim letzten video gehört haben ist schon BOV.. Ich hab das schon mal gehört. Es ist von HKS...
www.garagegt.com/shop/scripts/prodView.asp?idproduct=10844
: 03. 06. 2006 [14:09]
tippe auch auf diese BOV, mcgreg hat doch so ein teil, oder?!
weiß jemand wie dieses ausblas geräusch zustande kommt? klingt eindeutig danach, dass luft entweicht, aber wo und wohin ? :rolleyes:
: 03. 06. 2006 [17:07]
Jeder MKIV hat serienmäßig ein BOV.
: 04. 06. 2006 [00:31]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Original geschrieben von: Supra GTR
[QUOTE]Original geschrieben von: Fusi
Verständlich B.png, aber ich bin davon ausgegangen das dieser Wagen nicht Serienmäßig ist. Und ohne BOV und RZV entsteht für mich so ein Geräusch wie aus dem Video.
Für mich der restliche Ladedruck welcher durch den Luftfilter entweicht + das abremsen des Laders.
Zeichentrickfreak
: 04. 06. 2006 [08:51]
man kann aus aus dem internen ein externes bov machen (rückführschlauch ab, und abdichten.
könnt man da was hören?? wahrscheinlich nicht s im vergleich zum hks aber...wäre das ne erste alternative ??
und zum anderen...is das schädlich ??
ich mein...is ja im prinzip nichts anderes als n externes, nur das halt der überdruck nicht zurückgeführt sondern abgelassen wird.
schätze nur, daß man beim serien druck nicht allzu viel hören wird, oder ??
: 04. 06. 2006 [08:58]
[QUOTE]Original geschrieben von: Austrian Supra
richtig !!
: 06. 06. 2006 [14:35]
NEIN, das ist NICHT das BOV !!
Allerdings hast du recht, dass dieses HKS Bov etwas mit dem Geräusch zu tun hat.
Nämlich insofern, als dieses RIESENBOV bei niedrigen Ladedrücken erst mal gar nicht auf macht.
Soll heissen, bei 0,5 bar hört man dann dieses Turbo-Ohrfeige-Bekomm-Geräusch grin.png
Woher ich das weiß?
Weil ich dieses BOV habe.....und wenn man damit viel LAdedruck fahren will, muss es entsprechend eingestellt sein.........meines macht erst bei etwa 0,7 bar ein wenig auf, dann hört man es ZUSÄTZLICH zu dem oben beschriebenen Geräsuch auch noch zischen.
Erst bei noch höheren Drücken zischt´s dann so richtig...
: 06. 06. 2006 [14:39]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Hmm, der sinn eines BOV bzw. RZV liegt doch darin die Luft ins frei, bzw. zurück zu lassen, damit KEINE Luft am Lader anschlägt, da dies auf dauer den Lader beschädigen kann.
Wenn jetzt dein HKS aber erst ab 0,7 aufmacht.. ich weiß nicht wie gesund dies für den Lader ist, wenn dies dann noch ein DBB ist denen man ja geringere Haltbarkeit nachsagt.
Zeichentrickfreak
: 07. 06. 2006 [06:54]
Ein BOV, das dafür gebaut ist mit viel Druck gefahren zu werden, sollte eben mit viel Druck gefahren werden B.png
0,7 bar hatte ich nur zum Einfahren des Motors........wer fährt sonst nur mit 0,7 B.png
: 07. 06. 2006 [18:10]
