Passen diese Felgen
Pasha
: 30.03.2009
: 277
Hi Zusammen
würde diese Zusammensetzung mit der ET auf ne J-Spec mit grosser Bremsanlage passen??
ULDAIR-1885-1GM 18"X8.5" ET 35 114.3 X 5 GUN METALLIC
ULDAIR-1895-1GM 18"X9.5" ET 35 114.3 X 5 GUN METALLIC
Gruss
: 18. 08. 2010 [13:00]
Joa, ich denke schon... wenns hi knapp wird, dann auf jeden Fall mit Bördeln...
: 18. 08. 2010 [13:24]
Mr.S
: 30.06.2008
: 257
Also über die Kotflügel werden die Felgen mit dieser ET nicht raus stehen, evtl. hinten aber bördeln.
Könnte aber sein das es mit dem Bremssattel eng wird. Das hängt aber mit unter vom Design des Felgensterns ab, also würde ich sicherheitshalber Maß nehmen, bzw. versuchen vielleicht ne Zeichnung mit Bemaßung von den Felgen zu bekommen.
Gruß Sascha
: 18. 08. 2010 [14:45]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
das wird hinten nicht knapp sofern nicht breiter als 265er gefahren wird.
: 18. 08. 2010 [14:47]
Original geschrieben von: Pasha
Hi Zusammen
Gruss
hab ich drauf und es passt..
bilder gibts hier: [URL=www.mkiv.de/beitrag_8944.htm]KLICK[/URL]
Bild 4 u. 18 (der mit Ducati auf den hinteren Seitenscheiben)
: 19. 08. 2010 [10:14]
DerKrieger
KLICK MICH
: 20. 08. 2010 [13:03]
