pimp your Zündschlüssel
Japedaier
: 04.08.2009
: 532
Huhuuu,...
sein wir doch mal ehrlich,...
Auch wenn man unseren Autos ihr Alter nicht ansieht,
spätestens am Zündschlüssel schon :rolleyes:
Da mein Verriegelungsknopf eh rumspinnt, habe ich überlegt,
ob man den Zündschlüssel nicht gleich ein wenig schöner machen kann.
Hat das jemand von Euch schonmal gemacht???
Bei ebay werden ja diverse Umrüstkits angeboten.
zum Bleistift
Kann mirt zwar nicht vorstellen dass unser Schlüsselbart bündig abschließ beim eingeklappten Zustand wie bei Audi, aber war ja nur ein Beispiel.
Vielleicht habt ihr ja ein paar bessere Ideen oder Vorschläge :frage:
Dann brauch man auf jedenfall einen neuen Empfänger oder???
Könnte es Probleme geben mit der Alarmanlage???
Drin steht ja nicht, aber bei ebay steht so einiges :rolleyes:
MfG Senad
: 11. 07. 2010 [12:03]
mein zündschlüssel sieht so aus:
http://img138.imageshack.us/img138/44/m100as.jpg
Super Funktionen, Besseres Alarmsystem, jedoch Schnick-Schnack und nicht jedermannssache....
Hat auch Motorfernstart, Erschütterungssensor, 3t Funktion, Auto Arm Funktion, uvm.......
: 11. 07. 2010 [18:20]
amenophis_IV
: 09.10.2005
: 1277
Gibts für die Funktionen auch ne App fürs Iphone? Oder musst die Gebrauchsanweisung immer in der Tasche haben icon_biggrin.gif
: 12. 07. 2010 [07:50]
nene geht tip top, hab gar net soviele funktionen an.....motorfernstart und turbo timer besitzt das teil auch nochicon_smile.gif usw usw....icon_biggrin.gif
: 12. 07. 2010 [08:00]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Ist doch ein Scherz, oder?!
Kann der auch Kaffee kochen und die Lottozahlen vorhersagen!?
: 12. 07. 2010 [08:41]
ist doch kein scherz!!!!
Magicar M110 AS
Sicherheitsmerkmale:
Innenraumabsicherung durch Türkontakte
Absicherung von Motorhaube und Kofferraum
NEU: Überwachungsverzögerung (bei Innenraumlichtverzögerung beginnt die Türüberwachung verzögert. Es müssen keine Trenndioden mehr verbaut werden!)
Absicherung durch 2-Zonen-Erschütterungssensor (die Anlage reagiert mit einer Serie von Warntönen auf leichte Stöße und löst bei härteren Stößen (z.B. Aufbocken des Fahrzeugs oder Schläge auf das Auto) den Hauptalarm aus)
2-Zonen-Sensor per Fernbedienung aus-/anschaltbar
weiterer Zusatzsensor-Eingang (für den Anschluß eines beliebigen weiteren Sensors)
24-Stunden Überwachung durch integrierter Pagerfunktion der Fernbedienung (Vibrieren und Signalertönung der Pager-Fernbedienung im Alarmfall; auf der LCD-Anzeige wird Ihnen angezeigt welche Zone den Alarm ausgelöst hat: Tür, Kofferraum, Schocksensor Stufe 1 bzw. 2 und NEU: Motorhaube oder Zusatzsensor)
NEU: Empfangsstärkenanzeige (zeigt die Verbindungsqualität zwischen Pager-Fernbedienung und Alarmsystem an)
Wegfahrsperre (Startunterbrechung)
Wechselcode (ständig wechselnde Sendecodes der Fernbedienung für maximale Sicherheit)
Warnung bei Einbruchsversuch in Abwesenheit durch Lichtzeichenfolge und Sirenen-Tonfolge nach dem Entschärfen der Alarmanlage
Speicherfunktion (Bei Stromunterbrechung (z.B. durch Abklemmen der Batterie) speichert die Anlage ihren Status und kehrt anschliessend in diesen zurück)
Panikalarm / Anti Hijack per Fernbedienung (Ein Alarm kann im Notfall über die Fernbedienung ausgelöst werden und verhindert zusätzlich das Starten des Motors)
Lautstarke 130 dB 6-Ton-Sirene
Optische Alarmwiedergabe durch Blinker
: 12. 07. 2010 [08:53]
Komfortmerkmale :
NEU: blaue Status-LED
zudem zweite blaue Status-LED in R.P.S.-Sensor integriert (direkte Scheibenmontage)
Auto-Arm-Funktion: Alarmanlage läßt sich wahlweise aktiv oder passiv schärfen
Aktiv: per Knopfdruck der Fernbedienung
Passiv: selbständig nach Entfernen vom Fahrzeug. Nähern Sie sich wieder dem Fahrzeug, wird das System automatisch deaktiviert. NEU: Reichweite einstellbar!
Innenraumtemperaturanzeige
Uhrzeit- und Bordspannungsanzeige
NEU: Batteriesparmodus (ist die Batterie des Fernbedienung annähernd leer, funktionieren automatisch nur die nötigsten Funktionen)
NEU: Parking Timer (lassen Sie die Zeit anzeigen, die seit Fahrtbeginn oder seit Paktbeginn vergangen ist. Behalten Sie Ihren Parkhausaufenthalt im Auge!)
Vibration des Pagers
NEU: Tastenfeldsperre der Fernbedienung
Lichtwarnung (Warnung bei Vergessen des Ausschaltens der Scheinwerfer)
Tür-Signal (Blinker leuchten bei offener Tür)
NEU: Motorhauben-Signal (Blinker leuchten bei offener Motorhaube)
NEU: Wechselton (die Sirene ändert Ihren Ton mit jedem Tastendruck)
Valet Modus ("Werkstatt Modus"; wenn Sie mit dem Fahrzeug z.B. in eine Werkstatt müssen, wird die Alarmfunktion deaktiviert, jedoch bleiben die Komfortmerkmale (Zentralverriegelung etc.) erhalten)
Silent (Stumm) Modus
Last Door Arming (ein-/ausschaltbar; Automatisches Aktivieren nach Verlassen des Fahrzeuges)
Blinklicht- und Sirenen-Bestätigung (beim Schärfen und Entschärfen. Wahlweise im Silent-Modus nur Blinklicht-Bestätigung)
NEU: On-Bord Door-Modul zur Steuerung aller Zentralverriegelungs-Typen
Ignition Lock Mode (ein-/ausschaltbar; das Fahrzeug verriegelt die Türen, wenn Zündung eingeschaltet wird und entriegelt, wenn Zündung ausgeschaltet wird)
Fensterheber steuerbar (NEU: bei bereits vorhandener Komfortschaltung wird kein weiteres Zubehör benötigt! Ansonsten ist das optionale Window-Closer-Modul f. 2 Fenster (Art. WC9252) bzw. 4 Fenster (Art. WC9254) erforderlich)
Remote Paging System (Ruffunktion durch Klopfen auf Scheibe; lassen Sie sich durch ein Rufsignal auf Ihrer Pager-Fernbedienung zu Ihrem Fahrzeug rufen)
3 extra Kanäle (Sie können 3 Zusatzkanäle frei verwenden. Steuern Sie z.B. einen el. Kofferraumöffner an oder schalten Sie Ihre Unterbodenbeleuchtung ein und aus. Lassen Sie Ihren Phantasien freien Lauf, diese Funktion ermöglicht es Ihnen.)
Beleuchtetes LCD Display (hochwertige blaue Hintergrundbeleuchtung)
System Status-Check per Fernbedienung (auf dem Display des Pagers sieht man, ob die Anlage aktiviert bzw. deaktiviert ist, ob die Türen verschlossen sind, ob Motorhaube bzw. Kofferraum offen sind, oder der Motor läuft. Ferner können Sie z.B. Innenraumtemperatur, Bordspannung und Uhrzeit anzeigen lassen.)
NEU: Notabschaltung per PIN-Code (falls Sie Ihren Handsender verloren haben, er defekt ist oder die Batterie leer ist, bleibt Ihnen die Möglichkeit die Anlage per Notabschaltung zu deaktivieren)
Code-Deaktivierung durch Passwort
Automatische Fehlerübermittlung bei Systemstörungen
Warnung bei zu niedriger Batteriespannung der Fernbedienung
Funktionen bequem per Fernbedienung programmierbar
NEU: MAGICAR-Quick-Check-Card (Alle Funktionen im Checkkartenformat für Ihr Portemonnaie. So vergessen Sie nie, welche Taste Sie drücken müssen!)
kleine Abmaße der Pager-Fernbedienung (LxBxH: 62mm x 38mm x 17mm)
NEU: inkl. zweitem Zusatzhandsender
Erweiterbar auf bis zu 3 Pager / Fernbedienungen
Motorstartfunktionen :
Motorfernstart per Fernbedienung (für Schalt- und Automatikfahrzeuge: Wärmen Sie z.B. so bequem Ihren Fahrzeuginnenraum und Motor vor oder kühlen Ihn mit Ihrer Klimaanlage runter)
Umgehung der original Wegfahrsperre während Fernstart mit Transponder-Modul (Art. TM9110)
Sicherheits-Modus (bei Schaltgetrieben wird gewährleistet, dass der Neutral-Gang eingelegt ist. Nur dann wird der Fernstart vollzogen. Es kann aus 3 Modi gemäß Ihrer Vorlieben gewählt werden!)
Timer Start Funktion (Der Motor wird automatisch zu frei wählbaren Zeiten gestartet)
Cold Start Funktion (Der Motor wird automatisch bei Erreichen einer von Ihnen einstellbaren Temperatur gestartet)
Motorlaufzeit wählbar
Turbo geeignet (Der Turbo Timer veranlaßt ein Nachlaufen des Motors)
Diesel geeignet (mit einstellbarer Vorglühzeit)
: 12. 07. 2010 [08:57]
amenophis_IV
: 09.10.2005
: 1277
Fehlt nur noch, das er dir auch neuesten Rezepte von JohannLafer sendet icon_biggrin.gif Aber richtig Geil was des kann
: 12. 07. 2010 [09:45]
: 12. 07. 2010 [10:04]
Carsten
: 05.10.2008
Dann doch lieber ne gescheite Viper Anlage mit GPS Tracking und SMS-Funktion. icon_smile.gif
: 12. 07. 2010 [14:50]
gescheiht, was soll da dran nicht gescheiht sein?!
: 12. 07. 2010 [18:07]
Carsten
: 05.10.2008
Ich pers. halt halt net viel von magicar. Is so Opel VW Tuner Zeug.
Und mir würde das GPS tracking fehlen
: 12. 07. 2010 [18:10]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Magicar M110 AS
Stimmt, ich glaube du hattest das schonmal in irgend einem Thread geschrieben. Jaja, die Altzheimer..
:rolleyes:
Aber es ging hier wohl nur um einen schöneren Zündschlüssel.
Hat den nun jemand etwas anderes?
Mir hatte ja das Keyless go inkl. Starterknopf SEHR gut gefallen aber das war/ist hier in Deutschland nicht erlaubt (Versicherungtechnisch).
Hier:
www.youtube.com/watch?v=2n6F-owxgyY
Heiko
: 13. 07. 2010 [08:29]
Carsten
: 05.10.2008
Naja Silver,
TÜVer trägt dir z.B. ein, wenn du den Schlüssel auf Stellung 2 drehen musst und dann erst den Startknopf drücken kannst. Ist dann zwar nicht komplett Keyless, hast dafür aber den Knopf icon_smile.gif
mfg
carsten
: 13. 07. 2010 [08:40]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Ne, darum geht es ja.
Ich hätte lieber gar keinen Schlüssel und nur einen Startknopf, ist viel Moderner und sieht schick aus.
Und damit haben die wohl ein problem...
: 13. 07. 2010 [08:55]
