Problem (man kann ihn sehen!)
haveone
: 26.03.2006
: 506
: 30. 07. 2007 [14:28]
außerdem sieht so nen großer llk doch mächtig aus und macht anderen angst. buw lässt möchte gern tuner gleich sehen das da nen bißchen mehr drunter sein muss....
wenn man sie schwarz lacken könnte hätte das schon mal einer gemacht bzw würde es dann llk auch gleich in verschiedenen farben geben.....
: 30. 07. 2007 [16:33]
musst halt nur noch im schatten fahren damit der umgekehrte effeckt nicht auftritt bei dem schwarz grin.png
so wie ich das verstanden habe, ist das ja nicht irgend ein schwarz sondern ein spezieller lack. wenn dieser lack so zusammengesetzt ist, dass er vielleicht sogar noch eine bessere kühlleistung hat als das alu dann hauts ja wieder hin.
fachgesimpel hin, fachgesimpel her, mach dir da einfach von vorne nen leichten sprühnebel schwarz dran und gut ist. solange du nicht grade 800ps durch die rohre drückst wird es keinen großen unterschied machen bei ner kleinen nebelschicht.
also leicht abdunkeln und nicht 4 dosen in die schnautze drücken
: 30. 07. 2007 [20:39]
CK-One
: 24.04.2005
: 234
: 30. 07. 2007 [20:52]
jo, leichter sprühnebel sollte gehen... andere lacken ja auch firmen logos drauf...
da würde das ja dann auf selbe raus kommen.
bloß halt nicht zu dick auf tragen. weis jetzt leider nicht wie warm so nen llk wird, aber zur not hitzeschutzlack nehmen...
: 31. 07. 2007 [05:10]
Bevor hier noch weiter schwachsinn geschrieben wird.
CK: Besorge dir wie fastby4 es geschrieben hat diesen spezielen Lack und mache es gleich ordentlich.
Alles andere ist pfuscherei und kann nur zu negativen Effekten führen.
: 31. 07. 2007 [07:16]
Falke
: 31.10.2005
: 200
mal meine 5cent dazu:
Wieso lackieren? Lack trägt immer auf und dann kann man sich streiten ob das besser oder schlechter ist.
A-B-E-R...
der LLK ist doch aus Aluminium, das kann man eloxieren lassen. Eloxierte gegenstände aus Alu gibts wie Sand am Meer, z.B. der Bügelverschluss auf der Red Bull Dose in D.
Das trägt nicht auf und geht auch nicht ab solange ide Oberfläche nicht von einem Stein oder so beschädigt wird. B.png
: 31. 07. 2007 [07:39]
derMike
: 11.01.2007
: 5
also der hersteller wird sich dabei was gedacht haben das ding silber zu machen und nicht schwarz. Ich glaube das sich der hersteller sich das leisten könnte ihn schwarz zu lackieren aber irgendein Techniker wird sich dabei echt was gedacht haben warum er nicht schwarz ist.
Man braucht sowieso Eier in der Hose um so ein Auto zu fahren da kommt es darauf auch nicht mehr an, denk mal drüber nach B.png
Living on the fastlane can be crazy
: 03. 08. 2007 [10:22]
haveone
: 26.03.2006
: 506
DAs ding silber zu machen....Das ist alu, naturfarbe
Und...was hast denn fürn problem mit den eiern? :frage:
: 03. 08. 2007 [14:02]
logisch das die nicht schwarz sind, schwarz zieht ja wie schon mal geschrieben die hitze an und dann kült das ding nicht sondern heizt die luft vll sogar noch auf.
: 03. 08. 2007 [17:36]
faissal
: 02.08.2007
: 108
hallo ck-one
versuche dich die ganze zeit zu erreichen ich will mir auch die turbo 2 felgen drauf machen das passt perfe wollte dich fragen wie du das problem mit dem lochkreisen und der zentrierung gekloärt hast gibts da bestimmte adapter platten dafür das ist sehr wichtig ich danke dir viel mals im vorraus
ps.ich würde die nummernschilder links an die stoßstange anbringen weil sonst bringt der grössere llk nichts
: 05. 08. 2007 [00:04]
haveone
: 26.03.2006
: 506
hat nun ne lösung die dir gefällt?
: 06. 08. 2007 [00:42]
