Sammelbestellung Greddy Sandwich Plates
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Hey Leute,
hier geht es um eine Sammelbestellung.
Ich werde in naher Zukunft eine Sandwichplate von Greddy in den USA bestellen, leider sind die Plates nicht in Deutschland/UK erhältlich (nach meinem jetzigen Wissensstand).
Vorteil der Sandwich Plates ist ganz klar, dass sie ein integriertes Thermostat besitzen und 4 Anschlüsse! Also 2 für den Ölkühler und 2 für weitere Sensoren wie Öl-Druck und Temp.
Ich hatte bis vor kurzem ebenfalls eine D1 Spec Sandwich Plate mit 4 Anschlüssen aber dort ist kein Thermostat enthalten, d.h. das Thermostat muss extern verbaut werden ... am Ende ist man wenn man es vernünftig macht noch deutlich mehr Geld los und man hat noch mehr Rumgebaumel und potentielle Fehlerquellen.
Vllt. würde sich der User "Noregret" hier auch einmal zu Wort melden, er weiß bestens über die Sandwich-Plates bescheid da er schon einmal ein paar Stück bestellt hatte.
Es gibt eine 10 AN und eine 12 AN Version, wobei die 10AN Version am sinnvollsten erscheint
10 AN - http://www.ebay.de/itm/200748048066?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
12 AN - http://www.ebay.de/itm/GReddy-Oil-Cooler-Adapter-w-Thermostat-3-4X16UNF-AN12-/360364241598?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item53e761f2be
Preislich liegen die Plates (10AN) bei etwa 105 € + Versand und die (12AN) bei etwa 135 € + Versand.
Vllt. können wir ja bei einer größeren Bestellmenge die Versandkosten mindern oder sogar Rabatte erziehlen ...
Nun die Frage, wer ist dabei? Wer möchte mitbestellen?
1035 HP & 971 NM
: 09. 07. 2013 [10:52]
Evtl auch einfach mal im Inland suchen? Oder muss es unbedingt Greddy sein?
http://www.sandtler24.de/deutsch/fahrzeugtechnik/kuehlsystemtechnik/oelkuehlung/adapterplatten
oder
http://www.isa-racing.com/index.php/cat/c724_Oelkuehler-Zubehoer.html
Qualität für den Rennsport zudem günstiger und direkt verfügbar ohne riesen Sammelbestellungen. B.png
: 09. 07. 2013 [11:03]
Aleks die Vorteile wurden oben schon genannt. Mit 4 Gewindeanschlüssen bringt man im Gegensatz zur Mocal-Platte 2 Sensoren unter. Hab mir deswegen vor kurzem ebenfalls die 10-AN Version besorgt und kann sie zumindest mal vom Prinzip und Qualitätseindruck nur weiterempfehlen. haveaniceday.png
Für die Sensoren muss man halt passende Gewinde in die Blindverschlüsse rein machen, also ggf. Werkzeuge besorgen.
Es gibt aber auch fertige Adapter, nur sind die schwierig zu beschaffen.
http://www.shopgreddy.com/electronics/electroinc-replacements-and-accessories/oil-temp-sensor-adapter-oil-cooler-block-m18.html
: 09. 07. 2013 [11:25]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Ich konnte die Platte auch in keinem europäischen Shop finden und die 12AN Version nur beim US-Ebayer.
Wie ichs im anderen Sandwichplatten- Thread beschrieben habe kann man sich 12AN aber voll sparen.
Und eine andere Platte mit Thermostat und Platz für Sensoren konnte ich auch nicht finden.
Ich habe mir alle nötigen Gewindeschneider für jegliche Sensoren bestellt: 1/8npt 27, 1/8 pt28 und M10x1.
Fast alle Sensoren haben 1/8npt 27, Greddy- Sensoren haben 1/8 pt 28 (Beides konische Gewinde).
Wenn jemand einen Gewindeschneider leihweise benötigt schicke ich ihn im Brief zu.
: 09. 07. 2013 [11:40]
SwiTcH
: 28.01.2012
: 192
Diese sammelbestellung kommt mir eigentlich SEHR gelegen, denn ich bin momentan auch auf der suche nach einer sandwichplatte, die 2 Sensoren Anschlüsse hat, sowie Anschlüsse für einen Ölkühler und das ganze inkl. Thermostat. grin.png
für mich wichtig ist jedoch, da ich zunächst nur eine Öl Temperatur Anzeige verbauen werde, dass die Möglichkeit besteht die Ölkühler Anschlüsse zu verschließen, sowie den 2. Sensor Anschluss. dumm frage, aber ist dies möglich?
und versteh ich das richtig, das ich bei der GReddy Platte für die Sensoren höchstwahrscheinlich das Gewinde der Sensoren nach schneiden muss?
: 09. 07. 2013 [11:47]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Nicht nachschneiden sondern an sich bohren/schneiden.
Kein Problem, die Gewindestücke sind bei Lieferung eh zu. Dann schneidest du einfach nur in eine Gewindekappe das passende Gewinde für deinen Sensor (warscheinlich 1/8npt 27 Gewinde was du brauchst).
: 09. 07. 2013 [11:53]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Genau ...
bevor hier gepostet wird "sinnlos etc"
erstmal mit der Materie beschäftigen ... es gibt geügend Sandwichplates inkl. Thermostat und Ölkühleranschlüssen aber es fehlen IMMER die Sensoranschlüsse, überzeugt euch bitte selbst .... Und bei den Versionen mit 4 Anschlüssel fehlt das interne Thermostat.
Die Lösung von Greddy ist echt nicht schlecht, natürlich lassen sie sich das auch bezahlen wobei ich den Preis in Ordnung finde.
1 x Bama Boy - 10AN
1035 HP & 971 NM
: 09. 07. 2013 [11:58]
SwiTcH
: 28.01.2012
: 192
ah ich verstehe grin.png hatte einen kleinen blackout angry.png hört sich top an, ich denke ich wäre bei einer sammelbestellung dabei haveaniceday.png
: 09. 07. 2013 [12:01]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Ansonsten im anderen Thread über die Grex- Platte bei den letzten Beiträgen schauen, die sind reichlich Bilder.
Link:
Wie geschrieben, ich habe in Kürze passende Gewindeschneider oder selber kaufen.
Bild mit den geschlossenen Verschlüssen:
http://www.mkiv.de/uploads/tx_mmforum/attachment/attachment_c5404175955558fa4bf4e28c89ea16d7.jpg
Elrik
: 30.10.2012
: 60
Sicher für die meisten eine blöde Frage. Ich oute mich mal und stelle sie trotzdem: Wie "erklärt" man dem Thermostat. wann er auf machen soll?
Also wie stellt man die Ansprechtemperatur ein....?
: 09. 07. 2013 [14:26]
Das ist ähnlich wie beim Kühlwasserthermostat, geht automatisch, nix elektrisch haveaniceday.png
: 09. 07. 2013 [14:51]
Elrik
: 30.10.2012
: 60
Ah, gerade gelesen:
"The thermostat open temperature ranges from 71deg~85deg Celcius."
Danke für die Antwort, trotzdem....
Gruss, Thomas
: 09. 07. 2013 [15:31]
JZA80
: 29.08.2005
Meine platte hab heute bekommen qualtitativ sehr gut die 12er kann man sich sparen man nimmt am besten die 10er.
: 09. 07. 2013 [16:33]
: 09. 07. 2013 [18:05]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Nochmal eine kurze Info,
bitte nicht via PM oder sonst wo anschreiben, dass ihr auch so eine Platte wollte sondern hier in dem Thread!
Bestellliste:
1 x Bama-Boy 10 AN
1035 HP & 971 NM
: 12. 07. 2013 [07:29]
