Welche dieser Felgen-Dimensionen passen auf einer etwas tieferen 98er Supra und welche Reifen dazu? +Bilder
ralphweiler
: 21.04.2014
: 86
Hallo Jungs,
Bin auch gerade dabei mich nach Felgen umzusehen und auch welche gefunden  die mir zusagen würden:
Dimension wäre vorne 9,5 x 19 et 30 reifen wären 235/35 es soll noch eine große Bremse verbaut werden AP Racing mit 356mm Scheiben meint ihr das geht so ?
Hinten 11 x 19 et 35 265/35 mit EU Bremse sollte es ja da keine Probleme geben oder?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Viele grüße Ralph
: 07. 04. 2015 [08:58]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Ich finde die Reifenwahl sehr dünn bzw. gestreckt bei den angegebenen Breiten!
Von den Breiten und den ETs her würde ich mal sagen, dass es bei Standard-Kotflügel Probleme geben könnte. Fahrwerkseinstellungen spielen hier auch eine Rolle.
Ob die Felgen über die Bremse passen kann man nicht sagen. Da kommt es auf das Design an. Am besten mal beim Hersteller anfragen!
: 07. 04. 2015 [09:19]
ralphweiler
: 21.04.2014
: 86
Ok was würdest du mir angesichts den felgen breiten für reifen breiten empfehlen ?
: 07. 04. 2015 [09:58]
Hallo Ralph
Ich würde vorne 9,5 ET35-40 mit einem 245 Reifen und hinten 11.0 ET45-50 mit einem 295 Reifen.
MFG Thomas
: 07. 04. 2015 [10:00]
Push4
: 10.10.2012
: 853
9.5" einen 255/35
11" einen 295/35 oder */40
Wobei der von Thomas angedachte 245er mit 40er Querschnitt auch passen könnte
: 07. 04. 2015 [10:05]
ralphweiler
: 21.04.2014
: 86
Danke Leute :-) wieder fix Hilfe bekommen tip top.
: 07. 04. 2015 [10:09]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Kleiner Nachtrag:
Beim 11" sollte es */30 alternativ heißen!
: 07. 04. 2015 [10:11]
ralphweiler
: 21.04.2014
: 86
Habe gerade geschaut höchste ET bei den 11 zoll wäre 35 bekommen ich die Kollegen dann noch unter nur mit kanten umlegen ?
: 07. 04. 2015 [13:26]
"ralphweiler"]
Das wird eng ich habe 12.0 ET42 gebördelt und gezogen.
Hängt aber auch stark vom Reifen ab, mit 25 Querschnit hast du weniger probleme als mit 30.
MFG Thomas
: 07. 04. 2015 [14:41]
"Push4"]
schrieb:
9.5" einen 255/35
Unter265 und305 würde ich bei den Felgen breiten nicht mal darüber nachdenken...
: 08. 04. 2015 [14:04]
suprraa
: 12.03.2016
: 3
Hallo
Ich Bin ganz neu hier und habe mir eine tupra tt targa gekauft
Möchte mir gerne Felgen kaufen und bräuchte mal eure Hilfe
10x18 et 35
12x18 et 20
Würden die passen ?
Reifen brauche ich auch eure Hilfe und Empfehlung bitte
Gruß denny
: 12. 03. 2016 [09:30]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Solange der Lochkreis 5x114,3 beträgt und du eine Flex im Haus hast, steht dem Ganzen nichts im Weg grin.png
: 12. 03. 2016 [11:37]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Vielleicht stellst du dich mal vor und sagst was an deinem Auto so dran ist das du 10 und 12er Felgen benötigst ?!
: 12. 03. 2016 [11:39]
suprraa
: 12.03.2016
: 3
Danke für die Antwort
Ist das jetzt auf beiden Achsen bezogen oder nur hinten
: 12. 03. 2016 [11:43]
Push4
: 10.10.2012
: 853
War erst gemeint, und zwar auf beiden Achsen.
vorne bei 10x: ca. ET45
hinten bei 12x: ca. ET55-60
Sind aber jetzt nur grobe Schätzungen. Mit den ETs hast du dann aber schon alles ausgereizt. Der Reifen dazu ist aber auch noch wichtig!
Bei deinen ETs wirst du die Kotflügel ordentlich bearbeiten müssen!
: 12. 03. 2016 [11:49]
