Dichtung Schaltgestänge
leider hab ich immer wieder etwas Getriebeöl am Getriebehalter hinten und weiß nicht woher es kommt.
An der Getriebeausgangswelle, also der Hauptdichtung, ist es rundherum schön trocken. Nun habe ich gelesen das der Dichtring des Schaltgestänges beim V160 angeblich eine "Schwachstelle" bzw. ein bekanntes Problem sein soll. Hatte schon mal jemand so einen Fall und ist es machbar den in eingebautem Zustand zu wechseln?
Das wäre der 90080-31032
http://www.toyodiy.com/parts/diag_AFvk5s.png
: 02. 07. 2012 [19:13]
Hab letzte Woche bei @Suprasauber das ganze Getriebe zerlegt und
Komplett neu abgedichtet. Hab die Semerringe auch alle neu gemacht..
Ich denke wenn du die hinteren Schrauben von Getriebe Halter ab machst und
das Getriebe runter kippst, müsste es auch in eingebauten zustand gehen..
Tomi
: 02. 07. 2012 [19:36]
hytech
: 21.03.2007
: 760
ja geht!!! und bau dir nen vernunftigen eintreiber
: 04. 07. 2012 [19:45]
Fab90
: 30.11.2011
: 119
Hatte das selbe Problem. Ist mit eingebautem Getriebe ein bisschen fummelig! Das Lösen des Dichtrings ist etwas schwierig da man ihn aus Platzmangel nicht seitlich raushebeln konnte. Hab es gelöst indem ich vorsichtig (ohne die Schaltwelle zu zerkratzen) 2 kleine Schrauben durch den Dichtring gedreht habe an denen man ihn rausziehen konnte. Aber Auspuff und das vodere Kardanstück mussten vorher ab.
: 04. 07. 2012 [20:39]
Chino
: 18.07.2009
: 141
Die Amis ( glaube ich zumindest ) raten dazu, den neuen Simmerring einfach vor dem alten Simmerring einzutreiben.
Laut deren Aussage sei genug Platz für einen zweiten Simmerring. Ob das jetzt so die 1A Lösung ist, wage ich zu bezweifeln.
: 09. 07. 2012 [20:39]
