Facelift Scheinwerfer
Rob
: 01.08.2006
: 180
Hallo Jungs,
wollte mal eure Meinung wissen zu den Scheinwerfern,hat die jemand verbaut????
http://whifbitzperformancetuning.co.uk/toyota-supra-lighting-toyota-p-11424.html
Danke
Gruß Rob
: 27. 06. 2012 [08:14]
Ich glaube keiner, da man sie hier nicht zugelassen bekommt
Toyota 96on facelift RHD plastic headlight unit
: 27. 06. 2012 [08:15]
Rob
: 01.08.2006
: 180
Danke Greg für deine schnelle Antwort. Die anderen Facelift Scheiwerfer vom 97 Modell oder die von MVP z.B haben doch auch kein E Prüfzeichen oder?
: 27. 06. 2012 [08:27]
nicht von da aber hab welche drin.. nur etwas umgebaut.. drin ganz schwarz und blinker in den neblern und auf rechtsverkehr die ausleuchtung gemacht..
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/supra/090620122015.jpg
und wegen der e-nummer.. am j-spec haben die scheiben, gurte usw auch keine dran oh.png
: 27. 06. 2012 [08:28]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Am besten die 96+ US Faceliftscheinwerfer nehmen, die blenden wenigstens nicht den Gegenverkehr
: 27. 06. 2012 [10:57]
Herb
: 01.11.2010
: 705
hi!
ich habe echte faceliftscheinwerfer verbaut.
-> muss man jedoch aus den USA kaufen, da dann auch der lichtkegel passt. - hab ich auch so gemacht.
E-Zeichen haben sie keines sondern DOT, da der facelift nie in europa verkauft wurde. (interessanter weise haben auch die faceliftblinker keines, die faceliftrückleuchten aber schon...)
Brauche ich für meinen teil auch nicht, da mein supra (J-spec, premiere edition NA) eine österreichische ausnahmegenehmigung hat, es muss nur der lichtkegel passen, und der passt bei den US-leuchten.
zusätzlich zu den scheinwerfern brauchst du auch faceliftblinker, da dort das standlicht (welches in den FL-scheinwerfer fehlt) integriert ist.
billig ist das ganze nicht, hat mich vor einem jahr neu ca. 1.100 USD gekostet.
für mich wars das wert, vor allem auf dem hellen lack sieht das einfach ganz toll aus.
lg, herb
: 27. 06. 2012 [10:58]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Kann man in Deutschland direkt bei Toyota noch bestellen, leigen bei etwa ~750€
: 27. 06. 2012 [11:02]
"Rob" schrieb:
Hallo Jungs,
Danke
Gruß Rob
Sind einfach Originale Toyota Scheinwerfer also das selbe was du beim Händler bekommst B.png
In dem Fall einfach falsch rum da für RHD aber hier http://whifbitzperformancetuning.co.uk/toyota-supra-lighting-toyota-p-11962.html hast du bei whifbitz auch LHD Facelifts allerdings beim jetzigen Wechselkurs lohnt sich dort der Kauf gar nicht. Wobei auch bei dem früheren Kurs die SWs in DE günstiger zu haben sind haveaniceday.png
Die FL Blinker kosten mit Kabeln(und birnchen?) ummera 120-130 soweit ich mich erinner.
: 27. 06. 2012 [11:16]
nanni
: 09.11.2006
: 648
Wenn jemand ernsthaft Interesse an Facelift Scheinwerfer hat kann er sich bei mir melden, werde dann gucken was sich machen lässt.
: 27. 06. 2012 [11:35]
SpidaMike
: 20.07.2011
: 273
Ich habe die auch verbaut. Den Lichtkegel kannst einstellen über die mini Wasserwaagen- Sehen sehr gut aus bekommt man aber nur nicht eingetragen wie auch schon oben erwähnt. Ich habe die auch ganz normal über Toyota bestellt und pro SW 370,62 Euro bezahlt.
: 27. 06. 2012 [15:31]
Herb
: 01.11.2010
: 705
hehe... der USD kurs zum zeitpunkt meiner bestellung damals lag bei ca. 1,5 haveaniceday.png df.png
: 27. 06. 2012 [22:28]
Die US-Specs haben aber auch keinen passenden Lichtkegel...Die haben symmetrisches Abblendlicht...
: 28. 06. 2012 [07:10]
: 28. 06. 2012 [07:34]
Herb
: 01.11.2010
: 705
Denke aber US-Spec sind jedefalls besser als asymetrische Jspecs welche dann in den gegenverkehr leuchten, oder? haveaniceday.png
also meine US-Facelift-scheinwerfer konnten problemlos vom ÖAMTC (inD: ADAC) eingestellt werden. (für unseren verkehr)
Vor dem Umbau haben wir an der selben einstellmaschine meine alten EU-Spec einegstellt um einen Vergleich zu haben. Die Ausleuchtung der US-Spec ist quasi gleich...
: 29. 06. 2012 [12:27]
