Fragen zu Car-Hifi
Kevin
: 18.08.2008
: 230
Hallo Freunde,
ein paar Fragen habe ich zum Thema Car-Hifi. Vorn die Lautsprecher sind ja in einem eigenen Gehäuse gebaut, sind das 10er oder 8er? Hat da jemand schonmal was anderes eingebaut und das Gehäuse rausgeschmissen oder habt ihr alle die kleinen Lautsprecher eingebaut? Kann man damit einigermaßen Klang und Druck in die vorderen Türen bekommen? Zumindest im Mitteltonbereich wäre es wünschenswert da der Kofferraum als Subgehäuse fungiert und dort ein kleiner 25er seinen Dienst verrichten wird. Kann mir noch jemand verraten wie groß´die Lautsprecher hinten sind und ob das Coax oder nur Tiefmitteltöner sind?
Grüße Kev
: 12. 12. 2008 [11:32]
ich habe vorn die kompletten plastikdinger rausgeschmissen, die seitenteile mit glasfaser verstärkt, und dann phonocar 2/735 (16er) kickbässe verbaut.
dahinter habe ICH dann nen 19mm mdf ring zur verstärkung angebracht...
viele machen dort aber lieber alu oder ähnliches.
ich finde es klingt sehr gut und druckvoll
hinten habe ich an den org plätzen 16er axton aus dem cac 2.6 system verbaut.
komplett (in die türen, zu den hochtönern und zu den hinteren ls) 2,5erkabel verlegt.
das ganze wird von einer audison analog endstufe (LX 605) R befeuert.
mußt mal danach suchen, hab hier irgendwo noch fotos davon gepostet !
: 12. 12. 2008 [11:48]
Kevin
: 18.08.2008
: 230
wow danke für die schnelle antwort, ich habe mir schon gedacht, dass hinten größere verbaut sind da da etwas mehr druck rauskommt. hast du vorn noch mit alubitumen oder ähnlichem gedämmt oder hast du alles so gelassen?
C U Kev
: 12. 12. 2008 [12:00]
nö...habe nach der glasfaseraktion erst einmal alles so belassen.
bitumen wollt ich ev mal in angriff nehmen...
hier noch ein paar pics:
http://img45.imageshack.us/img45/3472/fertig1gn7.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/6803/boxen4rm7.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/1041/bild4fu7.jpg
: 12. 12. 2008 [13:17]
holy
: 22.08.2008
: 277
Das untere Bild von den Frequenzweichen, wo genau ist das?
Sieht ziemlich gut aus!
: 12. 12. 2008 [17:06]
Scalon
: 15.08.2008
: 23
Maik hast du das alles selber gemacht?
Bist du irgendwie HiFi-Ingenieur oder sowas ??? icon_smile.gif Oder wo hast du das gelernt, mit den ganzen Kabeln und so? icon_razz.gif
nein der Auspuff ist nicht zu laut ! Ihre Ohren sind nur zu empfindlich !!!
: 12. 12. 2008 [17:22]
@holy: das ist unterm beifahrersitz...da wirds mittlerweile eng. da dort auch mittlerweile die blackbox meines avic-x1r liegt icon_razz.gif icon_razz.gif
ne gute lösung...hab das ganze mit klettband befestigt..so kann man es nach belieben auch wieder entfernen, und hält bombenfest !!
@scalon: ich glaube ein car hifi händler würde bei meinen sachen/verlegungen die hände übern kopp zusammenschlagen.
ich bin aber sehr zufrieden, wollte es eigentlich nur schön ördentlich haben, damit nichts klappert und nichts wackelt.
so sieht das endstadium mit der endstufe aus:
http://img148.imageshack.us/img148/403/bild5em8.jpg
für könner ziemlich diletantisch, aber es hält und ist ordentlich.
inziwschen sitzt darüber an der rückwand der rückbank noch ein powercap...
: 12. 12. 2008 [18:02]
standart. ich hab das mit carhifi auch gut drauf, immer schlaugefragt im shop und gelesen und alles probiert, wenn man was kaputt macht muss man ebend neu kaufen icon_wink.gif
abe rmal zum thema, wie oben beschrieben schon ganz richtig. ich wollte mir erst dünne multiplex holz adapter bauen für die türen da wo die originalen waren, hab aber meine auch von hinten an der verkleidung befästigt und von vorne halt das passende gitter dazu. meine hochtöner vorne am original platz (sind sehr sehr scheiße aus zu bauen die originalen weil die auf nem träger verschraubt sind! anleitung findest du mit der suche)
hinten hab ich 2wege coax system, aber mit selbergebauten holz adaptern, weil das sonst nicht ganz gepasst hätte mit dem loch, kommt halt auf die bauart der lautsprecher an. am besten ist dazu wenn du die metall träge rausbaust wo die ori hinteren drauf sitzen, weil meine ori boxen waren irgendwie verklebt. aber um den halter raus zu bekommen muss die ganze verkleidung ab!
aber wenn man nen bissel handwerlich begabt ist bekommt man das alles hin!
: 13. 12. 2008 [03:22]
hab ja auch nicht gesagt, dass ich der hifi spezi bin...das hat ein anderer gesagt !!
und...der thread zum ausbau der hochtöner is von mir icon_biggrin.gif icon_wink.gif
echt tricky !!
ich hab meine einbautips und udo und uwe (cargraphic) hier aus dem forum...die beiden haben es echt richtig drauf, und mir viele viele gute tips gegeben !!
bei mir passten die 16er übrigens ohne jegliche adapter oder probleme !
aber die seitenverkleidung mußte (bei mir) trotzdem runter.
gibt auch angeblich auch welche im forum, die es ohne demontage hinbekommen haben.
da ich aber eh 2,5er kabel verlegt habe mußte eh alles ab
einfach anfangen...vieles ergibt sich beim schrauben !!
: 13. 12. 2008 [12:03]
@ Maik...
So wie ich es verstanden hab hast du die Höchtöner und die Weichen des Axton-Systems mit den Phonocar laufen und die 16'er Axton spielen hinten als Breitband????
Haben die Axton Höchtöner 25mm?
Baue bei mir vorne das Hifonics 16'er System ein und wollte auch die org. Öffnungen für Hochtöner benutzen! das Hifonics hat 25mm Hochtöner...
: 14. 12. 2008 [17:13]
soundstream tarantula haben welche die da auch rein passen, muss man sich bloß was überlegen, weil die originalen sind ja leicht oval und normale sind rund...
: 15. 12. 2008 [01:46]
@fremdfabrikat:
habs genauso angeschlossen wie du beschrieben hast.
ich habe die org. hochtöner ausgebaut, geöffnet und in die org. gehäuse die axton eingebaut.
muß nur noch die streben, auf die die hochtöner geschraubt/geklebt sind etwas versetzen weil sie mom noch etwas rausstehen.
somit sieht es aber absolut orginal aus...
: 15. 12. 2008 [07:41]
evtl. ein Bild wie es dann ausschaut???
: 15. 12. 2008 [17:30]
kann ich am wochenende gern mal machen !
: 18. 12. 2008 [09:28]
Maik wo hast du deine teile her?!und vorne und hinten passen "problemlos" 16ner rein oder?!
bin auf der suche noch nach:
speakers audio system hx 165 phase
audio system kryptons
alpine pdx / steg
mfg benu
: 21. 12. 2008 [10:54]
