Motorhaube klemmt
hmf
: 10.02.2012
: 289
Hallo Leute!
Wie die topic schon erahnen lässt, geht meine Haube nicht mehr auf. Rechte Seite von vorne sehend, entriegelt sie und Links bewegt sich nichts. Hab leider meinen llk hinten am Schloss montiert und da wird sich was verklemmt haben... Grund weiß ich also, aber wie bekomm ich die Haube auf? Gibt es da nen anderen Zugang oder Trick?
Auch wenn ich nie ne Panne haben werde würde ich sie trotzdem gerne auf bekommen! haveaniceday.png
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe!
Lg Andi
: 22. 07. 2012 [03:47]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Schon mal versucht die Haube durch sanften Druck mit beiden Handflächen zu entlasten während jemand den Hebel auf Anschlag zieht/hält?
Zuerst entlasten, dann ziehen lassen.
: 22. 07. 2012 [12:49]
hmf
: 10.02.2012
: 289
Hi!
Danke für die Antowrt, komme gerade von weiteren Versuchen hoch und das haben wir auch probiert. Ja habe wir schon... mir kommt es auch so vor, als ob ich generell bei dem Schloss ein wenig Spiel hätte und es nicht zu 100% schließt.. das rechte ich fest zu. Was mir nur komisch vorkommt, dass das rechte aufgeht... Hängt doch an einem Seil oder?? Wie schon gesagt, kann leider nicht nachsehen, außer bei ToyoDIY , da geht das Seil von der mitte zu den beiden schlössern..? ist das richtig?? Kann das Schloss stecken geblieben sein? Wenn ja dürfte man ja das Seil auch nicht ziehen können, oder ist generell das Seil ab?! sad.png Wie komm ich dann rein?
lg Andi
: 22. 07. 2012 [12:58]
hmf
: 10.02.2012
: 289
Hallo Leute!
Also, die Führung beim Seilverteiler war gebrochen und dadurch, hatte ich keinen Zug auf dem linken.. wieso am rechten, weiß ich auch nicht! haveaniceday.png Haben es mal mit einer selbstgebauten Schiene wieder gut hinbekomen und jetzt geht die Haube wieder auf! haveaniceday.png
lg aus Wien
P.S.: Wie hab ichs aufbekommen... Wagenheber, 10mal Finger gebrochen , zwischen llk und Kühler rein und dann oben ran ans Seil vom Schloss dran gezogen... haveaniceday.png
: 23. 07. 2012 [11:46]
Carisma
: 17.12.2009
: 388
Stell ich mir gerade etwas schmerzhaft vor ^^
Aber jetzt kann ich das nächste mal einen Blick unter deine Haube werfen grin.png
LHD TT AT
: 23. 07. 2012 [12:07]
operator
: 10.01.2012
: 175
hmmmmmm das tut weh
: 24. 07. 2012 [07:32]
