Ölkühlereinbau - Sollte man den Ölfilter relocaten ?
Von Proefi gibts da ein Can Gauge und ein Can Display...
www.youtube.com/watch?v=c8NBTU_ndLA
Was soll der ProEFI Spass kosten mit sagen wir mal drei Sensoren?
: 12. 01. 2011 [22:10]
Läuft nicht alleine, ist Zubehör zum Standalone....
ProEFI 128 ECU PnP Supra kostet so um die 2500USD
ProEFI Can Gauge 52mm ca. 400USD oder
ProEFI Can Display (siehe Video-Link oben) ca. 800-1000USD
+ Diverses wie Datenkabel, Wideband, Mapsensor... gibt diverse Pakete bei Sound Performance
Finde das ganze System genial.
: 12. 01. 2011 [22:51]
Naja. Das ist auch nur Mäusekino. Gefällt mir auch nicht. :rolleyes:
: 13. 01. 2011 [00:32]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Nochmal ne Frage zu der Sanwichplate ... ich Brauche ja 2 Anschlüsse für Öl Zu- und Ablauf.
Und 2 weitere für Sensoren (Öltemp & Druck)
Wie soll das denn bei dem Ding hier klappen, hat ja nur 2 Anschlüsse oder ?
MFG
1035 HP & 971 NM
: 13. 01. 2011 [22:13]
riginal geschrieben von: Bama-Boy
MFG
Die Sensorbohrungen sind meistens an der seite angebracht. Sieht man jetzt nicht unbedingt aus dieser Perspektive.
: 13. 01. 2011 [22:51]
Original geschrieben von: Don
Gleichzeitig sollten im Steuermodul festdefinierte Werte einzugeben sein, damit unabhängig von der jeweiligen Anzeige Überschreitung von Maximalwerten immer signalsisiert werden (z.B.durch Warnlämpchen).
Bei den DEFI's kannst Du auch Grenzwerte festlegen. Selbst wenn Du den Wert nicht die ganze Zeit im Auge hast, leuchtet bei Über- oder Unterschreitung des Werts ein Lämpchen!
: 13. 01. 2011 [23:16]
Ja, habe ich bei meinen Anzeigen auch. Aber es sind trotzdem zu viele.
: 13. 01. 2011 [23:36]
: 14. 01. 2011 [00:46]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Es gibt auch Sabdwichplatten mkit nur 2 Bohrungen, da ist´s dann Essig mit den 2 Fühlern ....
Daher am besten gleich was gescheites kaufen ...
Vielleicht kann man hier ja mal eine kleine Produktüberischt mit Bild und Bezugsquelle machen....
The whitest white
RIP GRMN
: 14. 01. 2011 [09:40]
Ich hatte bzw habe eines aus ebay mit 4x 1/8npt anschlüssen... mehr als nötig
: 14. 01. 2011 [14:12]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Die gepostete von mir sieht jedoch so aus als hätte sie wirklich nur 2 Anschlüsse ... ist dann ja absoluter Schr.....
1035 HP & 971 NM
: 14. 01. 2011 [19:47]
Wie wäre es mit Anbohren und Gewinde schneiden ?
Das sollte doch hier keine Hürde darstellen.
: 14. 01. 2011 [21:52]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Habe noch mal ein bisschen gesucht und nur Sandwich-Plates mit 4 Anschlüssen OHNE Thermostat oder Sandwich-Plate mit 2 Anschlüssen MIT Thermostat gefunden. Brauche jedoch 4 Anschlüsse MIT Thermostat. Kennt ihr da ne Firma die das anbietet ?
MFG
1035 HP & 971 NM
: 17. 01. 2011 [22:15]
