Problem mit Tankentlüftung
mr.hubraum
: 28.06.2011
: 278
Hab letztens beim tanken gemerkt das wenn ich den Tankdeckel los drehe ein starkes Sauggeräusch auftritt.
Also entsteht ein Unterdruck im Tank. Dieser Unterdruck sollte eigentlich nicht entstehen wenn die Tankbelüftung
in Ordnung ist. Ich denke mal das dadurch auch ein geringer Leistungsverlust entsteht. Und die
Kraftstoffpumpe unnötig dagegen ansaugen muß.
Nun meine Frage: Hat jemand einen Plan wie die Tankbelüftung verläuft?
Vorne im Motorraum ist ja noch der Akktivkohlebehälter der zur Tankbelüftung gehörrt.
Unter dem Ersatzrad hab ich die Anschlussleitungen vom Tank entdeckt, konnte
aber nicht erkennen welche Leitung wohin führt.
Hoffe jemand hat ne Lösung
lg Markus
: 08. 08. 2011 [15:18]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
Wenn das ab und an mal vorkommt, ist das noch nicht so tragisch. Kann temperaturbedingt sein
Also ein zischen ist normal- fängt es an dass der Tank sich verzieht würde ich mir sorgen machen.
Kannst aber normal weiterfahren, ich glaube auch nicht, dass man das an der Leistung merkst.
Hier Schon mal gesucht?
: 08. 08. 2011 [19:22]
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Habe das auch kam mir auch komisch vor da sowas bei einer intakten Entlüftung nicht der Fall sein sollte.
: 11. 08. 2011 [15:18]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
War bei mir letztens auch. Ich hab nichtmal den Deckel aufbekommen. banghead.gif Ich war aber dieses Jahr auch erst 2mal tanken.
: 11. 08. 2011 [17:48]
: 11. 08. 2011 [18:05]
mr.hubraum
: 28.06.2011
: 278
Auf Toyodiy kann man nicht viel erkennen schade.
Was ist denn mit den Leuten hier die Supras schlachten?
noch nie nen Tank ausgebaut?
Normalerweise muß der Tank besser belüftet werden!
: 11. 08. 2011 [19:29]
Für die Tankentlüftung ist der Aktivkohlefilter zuständig.. Ich hab keinen mehr drin, dafür hab ich an den Schlauch einen kleinen Filter gemacht.. Bei mir ist kein Sauggeräusch zu erhören..
: 11. 08. 2011 [20:41]
Das ist so und normal.
Lass es zischen.
Wenn der Tank bzw. dessen Boden konkav wird darf man sich Gedanken machen.
: 18. 08. 2011 [08:20]
