Rückwärtsgang geht gelegentlich nicht rein
manchmal kriege ich den Rückwärtsgang nicht rein, so als würden die Zahnräder direkt gegenüber liegen. Muss hier sodann nur etwas vor fahren, dann geht er auch dann rein.
Gestern ist mir das jedoch besonders oft passiert und aufgefallen. Ob dies evtl. an den Temperaturen liegt? Kann gerade auch nicht einschätzen, ob es schlimmer geworden ist, aber der letzte Getriebe-Öl-Wechsel ist schon eine weile her und steht noch an. Ist es evtl damit dann getan oder fängt ein mechanisches Teil an immer mehr zu verschleißen?
: 20. 07. 2016 [07:55]
Dumme Frage, aber manchmal hilfts, auszukuppeln und die Kupplung dann nochmal zu treten. Geht's dann besser?
: 20. 07. 2016 [10:39]
Painless
: 17.04.2015
: 17
Ich glaub das ist ne Toyota Krankheit, hatte ich bei jeden Toyota den ich gefahren schon mal...
Kupplung weiter treten, in den dritten schalten und dann direkt wieder in den Rückwärtsgang. Hat bisher immer geklappt.
: 20. 07. 2016 [11:26]
roligrohi
: 02.01.2014
: 302
ist bei mir auch manchmal. Aber nur bei sehr hohen Temperaturen.
Kupplung auslassen und nochmal treten hilft bei mir immer! Dann flutscht der Gang wie gewünscht rein.
: 20. 07. 2016 [11:27]
Es kann auch am Verschleiß der Kupplung liegen..
Aber, du hast doch den Shifter getauscht..
Mach mal die Manschette ab auch Schau ob du mit dem Shifter ans Blech kommst.. Im Notfall 4 Schrauben lösen und das Blech etwas nach recht drücken.. (Aber nicht viel weil du sonst wieder ein Problem mit dem 5 und 6 Gang bekommst)..
: 20. 07. 2016 [15:12]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Nein Spaß bei Seite Greg sollte heut / morgen den neuen shifter erst bekommen (sorry hatte recht viel die Woche)
Merke es aber auch immer wieder bei den temps das es leider Probleme gibt mim Getriebe ! Wie alt ist deine goldene Brühe ?!
: 22. 07. 2016 [06:04]
Anzei
: 21.05.2008
: 599
Ich glaube auch, dass das normal ist.
Bei meinem Rav4 ist das genauso, und als meine Mutter ihren E11 Corolla gebraucht mit so 30000km gekauft hatte, bekam sie bei der Probefahrt auch den Rückwärtsgang nicht rein.
Der Toyohändler sagte auch nur Kuplung nochmal neu treten, das sich irgendwie die Syncronringe syncroniesieren oder was auch immer, und es funtzt..smile.png
: 22. 07. 2016 [19:49]
blobbster
: 17.06.2014
: 87
Also da müsste ich jetzt echt lügen, aber ist der Rückwärtsgang beim 160/161 überhaupt synchronisiert?
: 23. 07. 2016 [10:57]
