Scheinwerfer (JP vs EU)
Die Japanscheinwerfer sind komplett aus Plastik. Durch die Hitze waren sie innen schon etwas vergilbt. Die EU Scheinwerfer sind aus Glas.
Beide sind innen verchromt, wobei die verchromung bei den JP Scheinwerfern etwas schwächer ausgprägt ist. Die Facelift Scheinwerfer ab 96 sind innen schwarz.
Die JP Scheinwerfer wiegen 2,6 kg die EU Scheinwerfer wiegen 4,2 kg
Die Abblend- und die Fernlichtfassungen für die Lampen sind unterschiedlich. (siehe Bild unten)
Mit etwas eigenarbeit lassen sich die JP-Birnen jedoch passend zu den EU Scheinwerfer umändern, sodass man nicht zwingend neue kaufen muß.
Die EU Scheinwerfer besitzen eine Leuchtweitenregulierung, können in dem J-Spec Model jedoch nicht verwedet werden, es seiden man rüstet diese ebenfalls nach.
Links JP, Rechts EU - Scheinwerfer
http://www.mkiv.de/uploads/artikel/Japan_vs_EU_Scheinwerfer/eu_japan_scheinwerfer_1.jpg
http://www.mkiv.de/uploads/artikel/Japan_vs_EU_Scheinwerfer/eu_japan_scheinwerfer_2.jpg
http://www.mkiv.de/uploads/artikel/Japan_vs_EU_Scheinwerfer/eu_japan_scheinwerfer_3.jpg
http://www.mkiv.de/uploads/artikel/Japan_vs_EU_Scheinwerfer/eu_japan_scheinwerfer_4.jpg
http://www.mkiv.de/uploads/artikel/Japan_vs_EU_Scheinwerfer/EU_Japan_lampen.jpg
http://www.mkiv.de/uploads/artikel/Japan_vs_EU_Scheinwerfer/EU_Japan_lampen_1.jpg
: 03. 02. 2007 [18:06]
CK-One
: 24.04.2005
: 234
: 03. 02. 2007 [18:50]
RZ Twinturbo
Intressante sache und deutliche unterschiede zu erkenen, hät ich nicht gedacht.
MFG
: 03. 02. 2007 [19:56]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Super! Danke!
Zeichentrickfreak
: 04. 02. 2007 [16:49]
Bulldogge
: 15.11.2006
: 176
supi ! wird hoffentlich auch in den Artikelbereich gesetzt!
: 04. 02. 2007 [18:50]
Munky
: 07.01.2012
: 26
sehr interessanter Artikel, möchte ihn nochmal aufleben lassen.
Habe zum Thema was im australischen Forum gelesen. Man kann fürs Abblendlicht bei der J-Spec auch HB3 verwenden, wenn man was am Stecker modifiziert. Nur ist die Frage wie das gehen soll. Hat das vielleicht schonmal jemand gemacht?
hier der Link: http://www.supraforums.com.au/forum/aesthetics/35032-change-headlight-bulbs-3.html
: 10. 01. 2013 [08:32]
Scorpio_T
: 27.02.2012
: 344
: 10. 01. 2013 [08:34]
