V160 Simmerringe erneuern [Anleitung]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Hallo an Alle,
da ich im Zuge der Restauration auch die Simmerringe des V160 erneuern möchte habe ich da ein paar fragen zu und vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen der das ganze schon mal gemacht hat.
Wir wollen zunächst mit der hinteren Dichtung anfangen. Dabei handelt es sich um die Dichtung, die vor dem Kardanflansch liegt. Den Sicherungsring und die große Mutter haben wir bereits entfernen können. Wir haben uns aus Stahl einen einfachen Gegenhalter gebaut. Bilder folgen...
Nun geht es ans Eingemachte.
Anbei ein Foto aus dem Handbuch:
http://abload.de/img/ssttoyotaspezialwerkzb0utb.jpg
Und ein Foto aus dem Netz, das ich gefunden habe:
http://abload.de/img/sst1sskg.gif
Kann mir jemand verraten wo ich einen SST 09950-30010 herbekomme um den Mitnehmerflansch zu entfernen? Oder ein anderer Abzieher oder sonstiges würde uns auch schon weiterhelfen. Mit einem einfachen Abzieher konnten wir nichts bewirken. Ich mache das ganze zum ersten Mal und bin noch etwas vorsichtig bei der ganzen Sache, da ich nichts beschädigen möchte. Über die Suche habe ich leider nichts genaueres finden können.
Danach wollen wir noch die Dichtung des Schaltgestänges und des vorderen Simmerrings erneuern.
Was wäre die beste Vorgehensweise? Den Flansch ein wenig erhitzen oder kühlen...?
Über Tipps und Ratschläge würde ich mich freuen.
MfG
PS: Vielleicht könnte man das in Zukunft dann als DIY-Lösung in den Artikelbereich aufnehmen, wenn was gescheites bei rauskommt !
: 17. 11. 2014 [11:15]
Hallo Robert, ich habe das mit einem handelsüblichen Abzieher gemacht. Ging absolut problemlos! Nur keine Angst!
http://www.mkiv.de/nc/mein-konto/eigene-dateien/?eID=dam_frontend_push&docID=6768
http://www.mkiv.de/nc/mein-konto/eigene-dateien/?eID=dam_frontend_push&docID=6769
: 17. 11. 2014 [11:37]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Danke für die superschnelle Antwort!
Glaubst du, dass so ein Abzieher dafür ausreicht? Der sieht deinem sehr ähnlich!
: 17. 11. 2014 [11:43]
Genau so ein Moped war das. Maße weiß ich jedoch nicht mehr
: 17. 11. 2014 [14:43]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Hab mir so ein Teil jetzt bestellt und hoffe mal, dass das Ding was taugt. Ansonsten muss ich mal bei meinen Nachbarn anfragen.
Wie hast du den Flansch den wieder reinbekommen?
Im WHB steht, dass man den Flansch vorab auf 80-90 Grad erhitzen muss und dann wieder mit dem SST eintreiben. Das erhitzen ist ja kein Problem, dafür hab ich hier einen Backofen stehen. Aber das Eintreiben wird da schon etwas schwieriger. Ich bin am Überlegen, ob ich mir stabile Winkel baue und diese dann an den 2 Löcher links und recht vom Getriebelager dran baue und diese miteinander verbinde. Dann hätte ich wieder einen Haltepunkt für den Abzieher!
So etwa in der Art:
http://abload.de/img/halterungw0ohc.jpg
Nicht besonders hübsch, aber ich hoffe mal, man versteht es so besser.
: 17. 11. 2014 [15:08]
Moneyboy
: 29.10.2011
: 99
Moin
mit dem Abzieher von Amazon kannst du das verlatten, man brauch da schon einen größeren der stärker ist, der Flansch sitzt da richtig fest drauf, wenn man Pech hat kann man sogar den Flansch in der mitte zerreißen durch das ziehen
Mfg
: 17. 11. 2014 [15:09]
Man muss den abzieher schon vernünftig drauf setzen und nicht verkeilen. Am besten noch Holz oder Alu drunter, damit man den flansch nicht vermackelt. Dann langsam mit nem großen ringschlüssel drehen. Zum draufmachen habe Ich den flansch im backofen aufgeheizt und mit einem schonhammer auf die Welle getrieben. Alles sehr problemlos.
: 17. 11. 2014 [21:30]
Moneyboy
: 29.10.2011
: 99
ja das man den Abzieher gerade draufsetzten muss ist schon klar, aber trz kann es unglücklicherweise passieren, ich meine hier im Forum hatte es sogar mal jemand ein Beitrag deswegen geschrieben, zu dem eintreiben mit einem Gummischonhammer rate ich ab, da man mit jedem Schlag auf die Welle das gegegenüber liegende Lager ruiniert, einfach wie schon gesagt wurde den Flansch erwärem und mit dsr Hand so weit es geht draufdrücken, dann wenn man nicht das spezialwerkzeug für hat einfach die mutter draufetzen und langsam drauf drehen, ich baue immer zum kontrollieren ob der flansch richtig sitzt den Speedsensor aus, von der öffnung aus kann man genau sehen ob der flansch bis zum ende draufitzt
Mfg
: 17. 11. 2014 [22:24]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Ich habe einen Flansch-Abzieher dafür gebaut (wie SST 09950-30010), schreib mich an wenn ich ihn dir leihen soll smile.png
: 18. 11. 2014 [00:51]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Danke an alle für die Hilfe/Info.
Am Wochenende werden wir uns nochmal daran versuchen.
Sollte die ganze Aktion erfolglos sein melde ich mich am besten per whatsapp bei dir.
: 18. 11. 2014 [07:38]
Paul wollte dir gar nicht den Abzieher zeigen. Er will nur mit seinem extrem sauberen Supra-Unterboden etwas angeben grin.png
: 18. 11. 2014 [10:08]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Jaja... das ist mir auch sofort ins Auge gefallen. Schaut so aus, als ob man davon essen könnte grin.png
Ich kann mich gar nicht dran erinnern wie das bei mir vorher aussah ermm.png
: 18. 11. 2014 [10:14]
