Ein Fächerkrümmer ist ein Abgaskrümer und den hat ein jedes Fahrzeug !
Einen anderen Abgaskrümmer mit der verwendung der stock TwinTurbos kannst du nicht mal eben welchseln. Es gibt keinen AfterMarket Abgaskrümmer für die stock Twin Turbos.
Was man ggf. machen könnte ist es die Abgaskanäle des Krümmers etwas zu erweitern. Das ist jedoch heiden Arbeit und bringt sehr wenig.
Einen Abgaskrümmer wechselt man üblicherweise bei einem Turboumbau. (Meist ist es Singleumbau)
Und hier bring der Turbo dann mehr Leistung als der Abgaskrümmer, der nur seinen zweck erfüllt.
Bei einem solchen Turboumbau mußt du mit gut 4000 - 5000 Euro rechnen.
Bei V-Motoren ist es etwas anderes. Dort tuns entweder 2 Lader auf jeder Seite oder/und ein Kompressor oben auf dem Kopf. Hier bist du dann aber locker mal den Wert eines guten Familienautos los
