Wechsel Benzinpumpe
Gummel
Hallo, ich möchte meine Benzinpumpe wechseln und nun habe ich am Wochenende die Wartungsluke des Tanks freigelegt, um die Pumpe auszubauen. Soweit alles gut, hab alles freigeräumt und komme gut dran.
Die Halteplatte der Benzinpumpe ist oben am Tank, so wie es aussieht, mit einem großen Kunststoffring gesichert. Der sitzt bei mir wie festgebombt. Wie wird der gelöst? Hat der Rastnasen, so dass man nur eine Vierteldrehung machen muss, oder ist das ein Schraubgewinde? Falls Gewinde: dreht man im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn zum lösen?
Bevor ich anfange Kraft darauf zu wirken möchte ich schon wissen wie der üblicherweise gelöst wird, bevor ich ihn zerstöre. icon_smile.gif
Gruss Gummel
: 26. 05. 2009 [06:47]
Gewinde. Normal nach links lösen. Keine Rastnasen oder sonstige Fiesigkeiten.
Bei mir ist noch eine grosse Schelle über der Mutter, die das Teil zusammenklemmt.
Nach Entfernen der Schelle konnte ich alles mit etwas Kraft so lösen.
: 26. 05. 2009 [06:51]
Gummel
Die Schelle war bei mir auch vorhanden, lies sich problemlos entfernen, aber der Kunststoffring sitzt halt richtig fest. Ich hab schon versucht mit einem herumgelegten Gurt den Ring zu lösen, der hat sich nicht bewegt.
Gruss Gummel
: 26. 05. 2009 [07:39]
ich hab ne holzleiste genommen und mit nem hammer nach links drehend leicht drauf geklopft.
: 26. 05. 2009 [07:42]
nimm einen Kunststoffhammer und klopp etstman ein paar mal auf den Ring rundrum icon_wink.gif dann mit einen Holzkeil oder eine grosse Verlängerung aus dem Ratschenkasten und klopp die Mutter an den Rippen gegen Uhrzeigersinn auf icon_wink.gif
lg, Milad
: 26. 05. 2009 [09:36]
