zu hoher verbrauch? Lambdasonde defekt?
sl16m
: 03.12.2009
: 45
Hey jungs,
war gestern auf nem Treffen (Solingen Ohligser Heide B.png ) , da sagte mir jemand das er mit seiner NA AT wenn er gemütlich fährt so auf ca. 10L kommt.
Ich Verbrauche im Stadtverkehr gut und gerne 20-22L ab und zu gebe ich mal Gas aber das lohnt sich bei ner NA AT eh nicht wirklich B.png
Jetzt meine Frage könnte es sein das meine Lambdasonde hinüber ist, und falsche Werte ans Steuergerät abgibt ?
Oder gibt es noch weitere Sachen wie z.B. Benzinfilter, Zündkerzen...?
Passt die Lambdasonde vom TT in meine J-spec Na AT?
Ich will über den Winter jetzt mal ein paar Sachen erledigen damit ich nächstes Jahr beruhigt weiter fahren kann B.png
: 21. 10. 2012 [09:29]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Hey,
ne defekte Sonde führt meines Wissens dazu, dass der Spritverbrauch erhöht wird, weil das Ding ja nicht mehr den optimalen Wert errechnen kann. Somit doch auch zu weniger Leistung? Oder?
Kannst nicht in eine Werkstatt fahren. Die können die Sonde doch sicher mal prüfen, musst sie ja nicht direkt wechseln lassen. Nur um zu wissen ob die noch funktioniert.
Vllt auch was im Fehlerspeicher hinterlegt?
: 21. 10. 2012 [10:03]
Wollt gerade sagen, hast du den Fehlerspeicher mal ausgelesen?
20 - 22 l ist natürlich heftig, das habe ich ja gerade mal bei meinem TT bei straff-sportlicher Fahrweise grin.png
: 21. 10. 2012 [10:16]
sl16m
: 03.12.2009
: 45
Ne Fehlerspeucher habe ich noch nicht ausgelesen werde ich dann mal tun.
: 21. 10. 2012 [11:36]
"Toppi" schrieb:
Hey,
Leistung is die Lambda Wurst. Sobald du in Richtung Volllast gehst wird die irgendwann zu nem Stück metall und das STG geht auf eine vor definierte Sprit map haveaniceday.png
Ansonsten wegen Spritverbrauch:
- kompletten Service machen(kerzen, Filter usw)
- Lambda Sonde
- mal schauen ob die Bremsen nicht leicht schleifen
- Reifendruck prüfen
Der NA hat 2 Lambdasonden und es sind andere als bei den TTs.
Fehler kannst selbst ausblinken auch beim NA denke aber es wird nichts abgelegt sein, Lambdasonde dürftest auch selbst testen können beim NA wenn du ein Multimeter hast. Müsste aber mal nachsehen wo und wie ^^
: 21. 10. 2012 [11:38]
sl16m
: 03.12.2009
: 45
Alles klar weißt du wo man die lambdasonden her bekommt für ne na?
Dann werde ich den kompletten Service mal durch führen über den Winter haveaniceday.png
: 21. 10. 2012 [15:52]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
20-22 ist viel. Ich habe bei meiner NA AT aber auch 15 L wenn ich im Supersparmodus fahre. Sonst eher 17-19 (gerade leider viel Kurzstrecke, weil Frauchen jetzt mit meinem Alltagsauto ins Geschäft fährt und ich sonst nur noch das Mopped habe.)
Und wenn ich mal Gas gebe sind es aber auch 23 L
Ich werden vor der nächsten Saison auch Service machen. Denke auch, dass es bei mir die Lambdas sind.
Viele sagen, dass sie die NA AT mit 10 L fahren. Schreib mir doch mal, wenn du weißt was es bei dir war.
: 21. 10. 2012 [16:27]
sl16m
: 03.12.2009
: 45
Kann aber dauern da ich es auch erst nach dem Winter sehen werde.
: 21. 10. 2012 [16:48]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Macht ja nichts. Meine ist nur noch im Oktober angemeldet. Und bei dem Wetter fahre ich gerade jeden Tag mit dem Moped.
: 22. 10. 2012 [15:33]
winder
: 31.01.2013
: 202
Wollte mal fragen was aus dem Service wurde und ob er sich auf den Verbrauch ausgewirkt hat, denn ich bekomme meine TT AT kaum unter 20l, egal wie ich fahre.
: 27. 05. 2013 [09:51]
sl16m
: 03.12.2009
: 45
Hey, also habe zwar die supra letzte Woche verkauft aber es hat sich gelohnt.
Gewechselt habe ich:
-Kraftstofffilter
- Zündkerzen
- Lambdasonden
- Ölwechsel
- Luftfilter
Bremsanlage gecheckt ob nicht irgend ein Kolben leicht fest sitzt, was auch der fall war bei mit hinten rechts.
Nach diesem Service ist mein Verbrauch von ca 20-22L auf ca. 13-15L runter gegangen.
MfG
: 27. 05. 2013 [10:01]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Meine ist seit März verkauft.
: 27. 05. 2013 [16:09]
winder
: 31.01.2013
: 202
Ok vielen Dank für die Infos !
Jetzt weiss ich ja was ich machen muss
: 28. 05. 2013 [11:26]
winder
: 31.01.2013
: 202
Also ich hab jetzt die Zündkerzen gewechselt und nen neues Luftfilterkissen bestellt, verbraucht aber jetzt schon 12 Liter bei ruhiger Fahrweise, Wahnsinn was so was bewirken kann !
Die alten Zündkerzen sahen aber auch aus sag ich euch, Keramik unten schon braun, Elektrode total abgebrannt, verölt.
: 08. 06. 2013 [22:08]
