Hintergrund:
Ich werd' mir selber ein Intakeplenum fertigen, da ich den Flow ein bisschen aufmöbeln will.
Nur die meisten am Markt erhältlichen Ansaugkrümmer haben den Eingang schräg nach links geführt, sodass die Batterie, Sicherungskasten und Vorratsgefäß für die Servopumpe weg müssten. Das kommt nicht in Frage, ebenso nicht ein Ausschnitt in den Radkastenbereich zur Ladeluftverrohrung. Da is nämlich ein Ölkühler d'rin. Außerdem kommen die Dinger richtig teuer.
Auch sollen die kurzen Saugrohre zum Kopf ordentllich Drehmoment vor 5000 U/min einbüßen, so sieht man's zumindest bei einigen Vergleichs-Dynocharts in USA.
Als Ansatzbasis bräuchte ich auch den unteren Ansaug-Rohrblock, der zwischen Zyl.-Kopf und original Krümmer kommt.
VG Jürgen
