"Anzei" schrieb:
"Like_A_Supra" schrieb:
"Batista" schrieb:
hmm haben nicht viele na einen tt Auspuff verbaut ?
ja, das habe ich auch schon gehört, dass TT Anlagen auf NA' s verbaut wurden. Warscheinlich bekommt man, wenn man eine gebrauchte Anlage sucht ehr die vom Turbo als die vom Sauger... so würde ich es mir erklären, weil preislich liegt die Anlage vom Turbo über der vom Sauger.... oder die NA fahrer wollen einfach nur n dickeres Rohr
Arne
JaJAJA Ich habe mir die von der TT für meine Na geholt, weil ich vor hatte später auf TT umzubauen, was ich dann auch tat.
Die TT Anlage passt einwandfrei ist nur sehr sehr laut.
Mit Silencer gehts so, ist aber auch noch laut.
Klar, die Nür Spec ist unter dem Turbo schon laut, da ist es logisch das sie beim Sauger noch Lauter ist...
Dann wird wohl nur der Unterschied sein, dass der Rohrdurchmesser bei der Sauger Anlage kleiner ist... Wenn du sagst das die normal ganz normal passt,
Hast du dein GE auf Turbo umgebaut oder gleich ein GTE eingebaut ?
Arne
