Öl sandwichplatte
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
Moin,
Suche ne sandwichplatte mit 2 x 1/8 npt anschlüssen für öldruck und öltemperatur sensoren.
Hatt jemand sowas rumfliegen?
Und dann noch ne kleine frage, das ist ja recht eng da mit dem ölfilter, passt da überhaupt noch ne sandwichplatte drunter?
Oder muss dafür der kleine wärmetauscher darunter weg?
Falls der weg muss, hatt jemand die benötigten schrauben um die anschlüsse des wärmetauschers dicht zu setzen?
Meine das da irgendwie 2 kleine schrauben rein müssen für.
Oder wie macht ihr das?
: 04. 01. 2016 [13:12]
Da es eine gewisse Schwerkraft gibt und man es nicht ständig rum werfen wird, denke ich hat man es viellicht wo liegen..
Aber nicht rumfliegen..!!!
Filter gibt es in verschieden Größen bzw Längen..
Aber, der Platz reicht vollkommen aus, wenn du richtig Filter (Fahrzeugspezifisch) hast..
: 04. 01. 2016 [14:56]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
Alles klar, dankesehr, hab den originalen Ölfilter von Toyota gekauft. Dann sollte es damit gehen?
Und natürlich meinte ich rumliegen smile.png entschuldige falls meine Aussage zur Verwirrung führen könnte grin.png noch sind wir ja nicht im Weltraumzeitalter für jedermann angel.png
: 04. 01. 2016 [15:00]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Ich hab es rumliegen smile.png da ich jetzt mit relo Adapter ohne Filter fahre smile.png
: 04. 01. 2016 [16:39]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
Denn schreib mir mal ne pn mit deim preis inkl. Versand und der marke der sandwichplatte smile.png
Passte die denn mit serie  toyota ölfilter vom platz her trotz dem wärmetauscher?
Achso und hatt die 2 x 1/8 zoll npt anschlüsse für die schraubhülsen für öldruck und temperatur?
Weis einer zufällig ob es einen 1er a säulen halter gibt für eine 60mm anzeige? Will mein auto nicht so mit anzeigen vollballern daher hab ich mir eine kombianzeige geholt die ladedruck analog anzeigt und noch drei kleine bildschirme integriert hatt für öldruck und temperatur und volt.
Hätt die zwar am liebsten in 52mm als ersatz für die uhr aber gibts nicht in 52mm.. wo ich eh schon ne ladedruckanzeige hab die dann aber raus fliegt und gegen afr getauscht wird. So hab ich nur 2 zusatzanzeigen, denke das ist noch recht dezent.. eig gefällt mir die a säulen methode zwar nicht so bei der supra aber wüsste nicht wo ich die sonst dezent hin tun soll.. (auch wenn ichs in meiner celica auch hab mit 3 anzeigen sogar aber die is eh verbastelt bzw war es schon beim kauf aber das will ich der supra ersparen soweit es geht)
Hab mal in nem mr2 turbo palatina gesehen da war ein 1er halter der auch nur etwas größer wie die anzeige war und an die a säule geklipst und mit einer schraube fixiert wurde. Vielleicht gibts sowas auch für die supra?
Nur würd ich es nicht mit ner schraube fixieren sondern mit power strips oder so wie mein boostcontroller und turbotimer auch um es wieder rückstandslos entfernen zu können.. wenn ihr versteht was ich meine smile.png
Will halt wenn ich schon was "verbastel" an dem auto es so machen das man es problemlos wieder zurück bauen kann möglichst rückstandslos smile.png da ich irgendwann auch mal ein h-kennzeichen anstrebe.. und es dann wieder original soll.
: 04. 01. 2016 [16:52]
Dirk
: 24.11.2008
: 877
Bei BAT-Motorsport gibt es auch eine Neue - nur zur Info. Diese passt auch mit Wärmetauscher und kostet 80€ + 2x5€ für die NPT Adapter.
: 04. 01. 2016 [19:17]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Meine passt problemlos mit oem Filter ! Bin ich auch gefahren !
Sensoren hatte ich auch beide verbaut !
40€ ist sie dir
: 04. 01. 2016 [20:25]
