reifen grösse winter?
Traktion und gutmütigere Auslegung sind die Hauptgründe für breitere Reifen hinten. Der GT86 hat z.b. rund herum gleich breit das merkt man dann auch beim fahren das er(wenn man es darauf anlegt) schon lebhaft wird mit dem Heck ^^
: 26. 12. 2012 [13:19]
Shadowrunner911
: 28.08.2012
: 83
Der GT86 ist absolut ausgeglichen...wie ein Jedi bei der Meditation. Der fährt sich wie ein MR2 oder Boxxter...absolut neutral. Wenn man natürlich will macht der echt laune grin.png Aber bei den paar PS und Nm natürlich eher im feuchtem Gebiet....trotzdem ein total geiles Auto finde ich.*Daumen hoch*
: 29. 12. 2012 [05:00]
Hirotero
: 27.04.2012
: 224
GT 86 schon geil aber zu Teuer und Supra bleibt am besten in der Garage schon wegen dem Salzgrin.png
95er Jspec RHD RZ AT TT BPU
: 29. 12. 2012 [11:36]
supradc
: 16.12.2012
: 50
gehen 205 50 16 ???
: 29. 12. 2012 [11:57]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
vorrausgesetzt du hast die kleine Bremse passen die 16"
dann hättest du vorne ne Tachoabweichung von +3% und hinten von +7%
müsste also eigendlich so grade gehn. Die frage ist nur ob Toyota so schmale Reifen genehmigt.
Am besten du nimmst die Original Reifengröße auf Original Felgen. Dann musst du nicht die Reifengröße und auch nicht die Felgen eintragen lassen was ja bei einem Importfahrzeug nur per Einzelabnahme geht.
: 29. 12. 2012 [14:13]
supradc
: 16.12.2012
: 50
: 29. 12. 2012 [18:11]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
wut.png und was ist hiermit??
http://www.mkiv.de/marktplatz/beitraege/biete-teile/diverse-teile-3/
http://www.mkiv.de/marktplatz/beitraege/biete-teile/biete-eu-diff-und-17er-originalfelgen/
winterreifen musst du dir halt noch dazu kaufen.
Fals du schon originalfelgen drauf hast kannst du da winterreifen drauf machen und im sommer holst du dir ein satz schöne 18"
: 29. 12. 2012 [22:53]
SwiTcH
: 28.01.2012
: 192
das sind interne links
: 29. 12. 2012 [22:56]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
hab in den 2 beiträgen mal für supradc geschrieben
: 29. 12. 2012 [23:04]
supradc
: 16.12.2012
: 50
kann mich noch nicht als Driver Registrieren,da meine gerade die Deutsche Zulassung gemacht
bekommt und das dauert bis zur zweiten januar Woche!
: 30. 12. 2012 [08:18]
supradc
: 16.12.2012
: 50
Hab ja 18 Zöller drauf fürn sommer!
wollte sie wenn ich sie bekomm aber gern auf winterreifen
stellen um die 18ner zu schonen!
: 30. 12. 2012 [08:22]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Servus
Du bekommst vom Chris ( Schlachter ) ne Pn im Supra - Forum. Er hat originale Mk3 16" Felgen die denn originalen Mk4 Felgen extrem ähnlich sehen. Auf diesen Felgen kannst du dann auch 205er Reifen fahren haveaniceday.png
Gruß Holger
: 30. 12. 2012 [10:03]
supradc
: 16.12.2012
: 50
: 30. 12. 2012 [11:20]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Glaubst du wirklich das die 205er reifen mit der supra leistung klar kommen? Mit meinen 255er ist es ja schon bei regen schwer. Bisschen zu viel gas und die reifen hinten drehen durch. Will mir das garnicht mit 205er und schnee vorstellen.
: 31. 12. 2013 [14:40]
supradc
: 16.12.2012
: 50
Ja denke mal das es die 225 werden würden!
Blöde Frage,aber wie siehts mit den Pizza Felgen der mk3 aus Passen die?
Gibt da ein Angebot mit 225 50 16!
soll ja nur fürn winter sein!
: 31. 12. 2013 [16:27]
