Seitenmarkierungsleuchten
NoSk1LLeD
: 22.11.2011
: 278
Hi leute,
ich suche schon die ganze Zeit die Seitenmarkierungsleuchten vorn und hinten.
Gibts die einzeln überhaupt?
Hat wer nen Link oder sowas?
Gruß Mario
: 12. 01. 2012 [20:40]
www.toyodiy.com und dann zu deinem Freundlichen
: 12. 01. 2012 [20:59]
NoSk1LLeD
: 22.11.2011
: 278
hab ich schon geschaut gehabt, hab aber nix gefunden.
Hab unter Japan, ab 96 - SZR gesucht.. ist das Falsch?
Wie werden die denn angebracht, einfach nur geklebt?
: 13. 01. 2012 [08:51]
Die J-Spec Facelift hat nur hinten Seitenmarkierungsleuchten, die findest du im EPC im Eintrag Sidemarkers (?!). Die vorderen sind Blinker, diese musst du entsprechend im entsprechenden Eintrag (Side Indicator Light) suchen.
Nur die US-Spec hat auch vorne Positionsleuchten, diese findest du aber - wenn ich mich nicht täusche - auch im Eintrag "Side Indicator Light". Das heißt du musst bei Market "North America" aussuchen. Die vorderen Lampen sind relativ günstig, ich glaube etwas um ~20EUR je Seite, hatte die letzten Herbst mal bestellt gehabt.
Die Lampen werden natürlich nicht verklebt. Sie werden verschraubt. Die hinteren Schrauben sind von aussen zugänglich, die vorderen nur von innen (durch die Kühlöffnungen in der Frontschürze oder den Innenkotflügel runternehmen)
Hoffe das hilft dir weiter.
: 13. 01. 2012 [09:03]
ich hab noch welche für hinten. Die waren beim Kauf meiner neuen Karosse dabei, aber ich habe sie nicht montiert.
Bei einer der beiden war die Lampenfassung anbei, bei der anderen nicht (glaube ich). Von der Quali her TOP, nichts gebrochen etc.
Preis müsste ich mich mal schlau machen, weil ich da gar keine Ahnung von habe... aber daran sollte es nicht scheinern...
Du musst natürlich nen Loch in die Karosse fräsen, damit die Lampenfassungen greifen können, ansonsten waren die (glaube ich) geklebt und mit 1 Schraube fixiert... ich würde aber nicht drauf wetten wollen und müsste zu Haus nochmal schauen.
: 13. 01. 2012 [09:12]
Paul war mal wieder schneller... und WIE IMMER wusste er viel mehr...
Was die Montage angeht, weißt Du nun Bescheid... müssten wir uns nur noch des Preises wegen einig werden...
Schreib mir bei Interesse einfach ne PN.
: 13. 01. 2012 [09:19]
NoSk1LLeD
: 22.11.2011
: 278
Passend kannst du im Falle des Supras alles machen, da die Sidemarker ja nur "auf" der Karosserie sind, nicht irgendwie vertieft oder sowas.
Die aus dem Link sollten die originalen sein, die vorderen haben zumindest die Form der J-Spec Sidemarker. Gesmoked ist allerdings schon wieder für meinen Geschmack grausam. Musst du aber entscheiden haveaniceday.png
: 13. 01. 2012 [18:05]
NoSk1LLeD
: 22.11.2011
: 278
Hi!
Wenn ich ehrlich bin, will ich sie eig. nur aus optischen Gründen.
Sieht einfach fett aus.
Zudem die Smoked eig. zu meinem Weiss gut passen, finde ich.
Also würden die Ebay links passen?!
: 13. 01. 2012 [19:28]
Na generell Sidemarker-Fan, wenn man das so nennen kann, bin ich auch! grin.png Aber eben keine schwarzen! haveaniceday.png
Naja, du hast halt keine Kabel und nix dazu.....
: 13. 01. 2012 [19:42]
NoSk1LLeD
: 22.11.2011
: 278
sind die in dem Sinn nicht unwichtig für mich?
Ich will eig. in erster Linie nur die Optik.
Klar wenn ich sie richtig anbauen würde, wäre auch ok.
Hat wer denn für die Originalen vorne & hinten ne Teile-Nr.?
Dann frag ich mal beim Händler nach..
: 13. 01. 2012 [20:01]
Du willst echt Löcher in die Seitenwand links und rechts bohren sowie auf beiden Seiten deiner Frontstoßstange und willst die dann nicht anschließen? Nimms mir nicht übel, aber das ist Pfusch! haveaniceday.png Wenn, dann mach es richtig! haveaniceday.png
: 13. 01. 2012 [21:20]
NoSk1LLeD
: 22.11.2011
: 278
hehe, ging mir auch durchn kopf.
Aber woher weiss ich wo ich sie anbringen muss? also von den Maßen, das sie richtig sitzen?
Ich finde die gottverdammte Teile-Nr. nicht.. wenn sie jemand findet, her damit ! XD.png
Danke!
: 13. 01. 2012 [21:32]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
alta, das ist kein golf -.-
#BUILD UP
: 13. 01. 2012 [22:21]
Wie meinst du das denn bitte?
Ich meinte nur, wenn er ORIGINALE (!) Supra-Sidemarker nachrüsten möchte, dann soll er es gescheit machen. Das war die Intention meiner Aussage! B.png
: 14. 01. 2012 [09:40]
