Suche 356-32 Bremsscheiben
Lew88
: 27.04.2014
: 19
Ich suche 356er Bremsscheiben hat jemand welche oder kann mir sagen wo ich günstig welche bekommen kann ?
: 09. 03. 2015 [04:58]
Sevenup
: 19.08.2015
: 35
Ich muss das Thema jetzt nochmal aufgreifen.
Gibt es für die Supra überhaupt 356mm Bremsscheiben oder sind die 325mm die größten?
Weil ich habe mich jetzt schon sehr viel umgeschaut aber immer nur die 325mm gefunden.
: 16. 01. 2016 [12:10]
Dirk
: 24.11.2008
: 877
Es gibt deutlich größere Scheiben.
Wenn du bei google mal "Supra MKIV Big Brake Kit" eingibst, wirst du sicherlich was passendes finden.
: 16. 01. 2016 [12:58]
Sevenup
: 19.08.2015
: 35
Hab ich und ein Kit findet man ohne Probleme.
Aber ich suche ja nur neue Scheiben und bei habt vielen Seiten ist noch nicht mal eine Größe angegeben.
Wie bei dieser hier zB http://www.mvpmotorsports.com/stoptech/stoptech-brake-rotors-sportstop-drilled/g-55256.aspx
: 16. 01. 2016 [13:33]
Das sind alles Serienbremsscheiben in der 325mm Standartgröße zum einfachen Austauschen, mehr geht doch garnicht drauf. Du kannst ja den Druchmesser der Scheibe nicht einfach erhöhen ohne die Felgengröße anzupassen. Dazu noch den passenden neuen Bremssattel mit neuen Abstandshaltern verbauen, schon geht die 356mm Bremsscheibe rein. Dann neue Bremsleitungen falls die Serienleitungen zu kurz sind. Das sind schon fette Umbaumaßnahmen auf die 356mm Scheiben, K-Sport/D2 Racing/XYZ usw. machen es ja vor, da siehst du auch was alles notwenig ist. Bissel geht vielleicht, so 5-10 mm ohne Tüv sicher smile.png
Hier mal die Anleitung zu Einbau von K-Sport, mit Teileplan. 3 cm mehr ist schon ne Menge.
 http://www.k-sportracing-switzerland.ch/images/stories/PDF/Anleitungen/k-sport-switzerland_monateanleitung_wartungsanleitung_bremsen_zoatec_ag.pdf
Aber ich geh mal davon aus das du eine K-Sportbremse oder was ähnliches hast und deshalb die Scheiben suchts smile.png Aber da darf man auch keine 325mm raufmachen ^^
: 16. 01. 2016 [15:52]
Sevenup
: 19.08.2015
: 35
Ich hab eine D2 8 Kolben Anlage verbaut.
Habe mir jetzt erst neue Beläge besorgt und wollte mich gleich mal nach neuen Scheiben umschauen weil diese demnächst auch fällig werden.
Kennt niemand eine Seite wo man 356mm bekommt ?
: 16. 01. 2016 [16:29]
Dirk
: 24.11.2008
: 877
AP
Ich nehme aber mal an, dass die K-Sport/D2 die güsntigsten Scheiben haben werden.
: 16. 01. 2016 [16:44]
: 16. 01. 2016 [19:32]
Sevenup
: 19.08.2015
: 35
700€ für zwei Bremsscheiben
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet
: 16. 01. 2016 [20:16]
Sevenup
: 19.08.2015
: 35
Hmmmmm sieht etwas schwierig aus aber müsste man vielleicht einfach mal versuchen grin.png
: 17. 01. 2016 [06:47]
