Suche kmh/meilen tacho
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
Servus leute kann mir jemand nen tipp geben wo ich nen Tacho für meine rhd atm bestellen
kann? Am besten meilen kmh kombiniert damit ich die welle nicht umbauten muss.
Oder wäre es leicht zu machen einen “reinen “kmh tacho einzubauen?
Evtl hat ja jemand was rumliegen?
Danke schon mal, gruß Wolfi
: 05. 11. 2011 [12:01]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Hi
Habe leider nichts da aber das Tacho hat keine Welle du bekommst in Ebay.co.uk Tachoscheiben mit Meilen und Km/h und dazu
kaufst du einen Konverter giebs auch bei Ebay Kostenpunkt für beides ca. 100 Euro.
Der Konverter wandelt von Km/h in meilen um dann zeigt dein Tacho keine 180km/h an sondern 180 meilen was dann knapp 300 km/h sind.
Gruß Stefan
: 06. 11. 2011 [17:54]
Dirk
: 24.11.2008
: 877
guter Tipp!
Danke
: 06. 11. 2011 [20:34]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Habe noch einen kompletten 300 KMH Tachocluster (180 KMH Tacho - 300 KMH Scheibe drauf) in der Halle.
Inklusive KMH / MPH Converter, d.h. hast du noch das Speed Limit von 180 KMH drin wird es auf 180 MPH geändert (etwa 300 KMH)
Einziges Manko ist, dass die Drehzahlscheibe defekt ist, kann aber einfach ausgetauscht werden, habe es schon ausprobiert ... müsstest du ja sowieso tauschen wenn du eine AT hast ... weiß aber nicht was da sonst am Tacho noch alles getauscht werden muss zwischen AT und MT.
Wäre für kleine Geld abzugeben
bei Interesse -> PM
MFG
1035 HP & 971 NM
: 06. 11. 2011 [22:34]
der eu-tacho / tachoscheibe geht nicht (wenn nur km/h darauf abgebildet ist)
: 06. 11. 2011 [22:37]
