Suche Ölpumpe 2JZGTE
mir ist gestern auf der Autobahn bei +300 der Simmering von der Kurbelwelle abgeflogen und ich musste mit ADAC heim, weil Supra feucht wurde grin.png grin.png grin.png grin.png
jetzt will ich gleich auch eine neue Ölpumpe einbauen, den meiner hat schon (nur) 113 tkm runter :rolleyes:
hat wer was für micht? NUR NEU!!!
lg, Milad
: 21. 06. 2009 [14:54]
Überflieger
: 03.08.2008
: 326
mir ist letzte Woche was ähnliches passiert... .
Daher hab ich ne Info für dich (fals du dich noch nicht erkundigt hast) :
Ölpumpe kostet neu bei Toyota 246,44€ + MwSt.
MFG Ingo
Supra MKIV, LHD, BPU++
: 21. 06. 2009 [16:10]
Supraholic
Ist aber ne ganz schöne sch...arbeit um die einfach mal so zu tauschen, die ist nämlich nicht grad mal in ner Std getauscht... Würde an deiner Stelle nur den Simmerring Tauschen...
mfg
Sascha
: 21. 06. 2009 [19:55]
Die frage ist, warum ist der Simmering überhaupt abgeflogen ? :rolleyes:
Milad.., Hast du mit leistung wieder übertrieben, was ? grin.png grin.png grin.png
: 21. 06. 2009 [20:22]
ich bin echt am kotzen :schlecht: stundenlang geschraubt, bis die Karre endlich mal fertig wird und ich dieses Jahr mal fahren kann und jetzt, nachdem die Radial Wellendichtringer der Nockenwellen undicht waren und ich das Ganze zweimal abdichten musste, passiert mir dieser Misst :schlecht: :schlecht: :schlecht: :schlecht: :schlecht:
wieviel mehr Arbeit ist es den, um die Pumpe da zu wechseln? :rolleyes: sonst bestelle ich mir nur diesen WDR und Klebe es mit ner Dichtpasste zu :rolleyes:
: 21. 06. 2009 [20:34]
Supraholic
Musst den Motor anheben und die Achse ablassen, dann muss die untere und obere Ölwanne ab, sonst bekommst die nicht raus.
Du fährst doch singel, hast du noch den Original Ölwärmetauscher drin? Der sollte vieleicht dein Problem sein...
: 21. 06. 2009 [20:44]
Ja der Original Ölwärmetauscher ist leider NOCH drin, ich habe nicht dran gedacht es raus zu schmeissen, als ich noch den Kopf unten hatte :rolleyes: :rolleyes:
morgen gehe ich zum VW und bestelle diesen Adapter Stutzen und schmeisse alles raus! versuche den neuen WDR einzukleben und hoffe das es hält :rolleyes:
Danke an Fremdfabrikat für die Teile Nr.
: 21. 06. 2009 [20:58]
naja wie schon am Telefon gesagt, in allen Gängen querrrrr grin.png grin.png grin.png grin.png grin.png grin.png grin.png grin.png
: 21. 06. 2009 [20:59]
[QUOTE]Original geschrieben von: TOMI
Also wenn ich tief träume dann fahre ich auch noch im 6gang bei 300km/h quer... grin.png grin.png grin.png
Wie ich dir schon sagte mach nur den Simmering neu und schmeiss diesen Öl-Wasserkühler raus, dann noch vernüftige Enlüftung an den Ventildeckeln....
Sollte so auf jeden Fall schon besser werden!
gruss,Andy....
: 21. 06. 2009 [21:14]
