2x neue Toyo R888 - 275/40/17
ich hab mich Anfang 2010 für die gleiche Rad-Reifen-Kombi entschieden, wie Austrian_Supra sie fährt, allerdings stehen bei mir die Felgen samt Reifen vo. zu weit raus (warum auch immer). Die Felge ändere ich erst einmal nicht, aber der Reifen soll schmaler werden. Daher biete ich hier
2 nagelneue R888 in der Größe 275 / 40 / 17
an. Kaufpreis lag bei 580 EUR zzgl. Versand. Dass ich den Neupreis nicht nehmen kann, ist mir klar, aber da sie 0 km gelaufen sind, möcht ich sie auch nicht verschenken. Um die 500 EUR bräuchte ich daher schon noch. Die Reifen sind derzeit auf die Felgen montiert, die müsste ich also noch vorher demontieren lassen.
Wenn Jemand mit der Idee spielt, die Reifen vielleicht samt den CCW Classic Felgen haben zu wollen (Dimension 10x17 ET ?, schwarz mit poliertem Ring) um sie dann später als Drag-Felgen nutzen zu wollen, dann müsste man da nochmal drüber sprechen. Ich würde mir dann nämlich für vo. schmalere Felgen holen.
Alles weitere via PN.
LG Jan
: 09. 01. 2012 [12:21]
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
ich spiel auch mit dem gedanken mir demnächst ccw classics zu holen in 18x10 vorne und 17x11,5 hinten, has du deine direkt bei ccw gekauft und wie is es so gelaufen lieferzeit freundlichkeit ...
gruß david
Be who you are - be different
: 09. 01. 2012 [12:24]
Direkt bei denen - Kommunikation sehr zäh, alles sehr umständlich - toller Kundenservice ist anders...
Wie gesagt, bei mir sind die 10er vorn zu breit - passt nicht!!!
: 09. 01. 2012 [17:36]
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
komisch aber die ganzen amis fahren se ja auch so auf den supras aber soweit ich weiss fahren die die felgen ohne die adapterplatten vorne und bearbeiten dafür ihre bremssättel
: 09. 01. 2012 [18:23]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
: 09. 01. 2012 [19:18]
Pauschal zu sagen "Bei den Amis passt es..." ist vielleicht ein wenig engstirnig... welche Dimensionen fahren denn alle Amis? Es gibt keine Standard-Größe von CCW für die Supra und so kann jeder Driver die Dimensionen seiner Felgen selber wählen.
Bei mir passen die 10er vorn nicht. Die Adapterplatte ist nur 2-3mm dünn und die brauche ich weil sonst tatsächlich die Felgen gegen den Sattel knallen. Aber auch wenn ich die Adapterplatten weglasse schauen die Räder zu weit raus, da machen die 2-3mm keinen Unterschied.
Ich werd das Problemchen schon lösen, eigentlich wollte ich nur die Reifen anbieten...wut.png
: 09. 01. 2012 [21:42]
