Biete 2JZGTE Motor AT mit Getriebe, Kabelbaum, ECU und weiteres an. Scheckheft gepflegt und nachweissbar. JSPEC
Klappi
: 05.09.2010
: 999
biete hier meinen Motor aus der Spender Karosse an.
Es ist ein 2JZGTE Motor mit AT Getriebe dabei.
Ebenfalls bekommt ihr Motorkabelbaum mit Steuergerät und kleinteile für einen Swap dazu.
Der Motor hat nachweissbare 140tkm Scheckheft gelaufen und kann auch noch im Fahrzeug probe gefahren werden.
Habe alle belege zu dem Fahrzeug von 0km an.
Preis für das ganze Set 3499,-€
Es ist jetzt noch ein komplettes BPU +++ Paket verbaut was ebenfalls dazu gekauft werden kann gegen absprache.
Es sind noch weitere teile vorhanden jedoch keine Karosserie oder Achsteile.
Das komplette RHD Dasch mit anbauteilen ist zu haben und wurde in effekt Silber lackiert.
Sieht richtig super aus.Der Innenraum wurde mit LED´s auf weiß meine ich umgebaut.
Hier einmal paar Bilder zum Fahrzeug.
: 12. 05. 2012 [17:17]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Hab ich richtig verstanden? Du verkaufst also in Teilen?
: 13. 05. 2012 [05:15]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Ja behalte für mich nur die Karosse mit Achsen und anbauteilen.
Wieso fragst du?
Gruß.
: 13. 05. 2012 [06:16]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Was für ein LLK ist verbaut?
Und die Luftfilterverrohrung würde mich interessieren allerdings ohne Filter.
Falls das nicht alles zum Motor gehört, den du komplett abgeben willst.
: 13. 05. 2012 [06:23]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Hi,also wegen dem Luftfilter hat im anderen forum schon Grinchi gefragt also steht er auch dann an erster stelle wegen dem kauf.
Falls er absagt dann sage ich dir natürlich bescheit allerdings dann komplett mit Filter zusammen.
Der LLK ist der von Garage whifbitz siehe hier.
http://whifbitzperformancetuning.co.uk/images/Garage_Whifbitz_4a429c220515c.jpg
Gruss Klappi
PS:Wegen was willst noch überlegen?An was hast du da gedacht für teile?
: 13. 05. 2012 [08:16]
Gibst du nur das Dash ab? Türpappen oder andere Plastikteile evtl auch?
: 13. 05. 2012 [10:29]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Habe noch Türpappen da wenn du die haben willst muss ich mal gucken.
Was brauchst du denn alles an Plastikteilen?
Gruss Klappi
: 13. 05. 2012 [11:13]
Ich muss mal genau nachsehen. Hinten rechts und links die um den 3 eckigen Spiegel denke ich. Da brauch ich welche Zustand wäre egal da ich die eh schneiden muss für eine Vorrichtung für eine 6 Punkt Gurtbefestigung.
Türpappe(n) wäre Interessant kannst mir ja ein paar Fotos schicken haveaniceday.png
: 13. 05. 2012 [12:36]
heunde
: 01.05.2011
: 314
falls du die seitenverkleidung um die seitlichen heckscheiben meinst.ich hab welche da..mit kleiner ausparrung für meine damilge domstrebe
: 13. 05. 2012 [14:59]
Carisma
: 17.12.2009
: 388
Was für ne Auspuffanlage ist ab den Turbos verbaut?
LHD TT AT
: 13. 05. 2012 [16:25]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Her hat beide decat pipes.
Die erste von Garage whifbitz
Die zweite also midpipe original Blitz.
Die catback Anlage ist ebenfalls Blitz Nür Spec R.
Gruß Klappi.
: 13. 05. 2012 [16:39]
Carisma
: 17.12.2009
: 388
Ok, danke. Haste ev auch ne Tanabe rum liegen?
LHD TT AT
: 14. 05. 2012 [04:44]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Hast vielleicht das Styropor aus dem Kofferraum ohne Bordwerkzeug für mich?
Patrick
: 14. 05. 2012 [06:12]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Ja wird bestimmt vorhanden sein melde mich dann wenn ich nächste woche dran bin.
: 14. 05. 2012 [08:21]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
UP.
: 18. 05. 2012 [17:25]
