SSR GT1 Alufelgen
heunde
: 01.05.2011
: 314
Biete im Auftrag vom Kumpel
SSR GT1 Felgen in 8 und 9 x 17 mit ET 30. Die Reifen sind weitestgehend runter. Vorne ist innen eigentlich gar kein Profil mehr drauf und hinten noch gut 3mm.
Haben halt wie auf den Bildern zu sehen ist einige Macken also sollte man lackieren lassen.
Setze mal 400€ zzgl. Versand an wobei mir Abholung echt lieber wäre.
: 16. 06. 2012 [16:49]
Herb
: 01.11.2010
: 705
Hi!
Hast du eine ahnung ob da die große eu-spec bremse drunter passt?
Lg, Herb
: 16. 06. 2012 [22:28]
heunde
: 01.05.2011
: 314
phhhh gute frage.....sie waren auf einem r33 GTR montiert er hat ja meine ich auch 320mm bremse drauf....kommt dann natürlich noch auf den Sattel an.
bzw hast du ne Möglichkeit den Durchmesser der Bremsanlage zu messen, ich würde dir dann den Innendurchmesser von den Felgen durchgeben.
: 16. 06. 2012 [22:43]
Abstand von nabenaufnahme zur Speiche ist wichtig.. selbst bei Felgen mit 10x18 et35 kann es sehr eng werden..
man kann sich aber eine Schablone bauen, das ist das leichteste..
: 16. 06. 2012 [23:17]
heunde
: 01.05.2011
: 314
felgen werden zu 99.9 % passen....supra hat serie 17er drauf...und die ssr sind innen sehr groß geschnitten...somit sehe ich da kein probleme
: 17. 06. 2012 [18:07]
wenn du die eu-bremse drauf hast.. auto rauf und vorn mal fix umgesteckt.. haveaniceday.png
dauert maxi 15min.. die aber gut beim verkauf angelegt sind..
: 17. 06. 2012 [18:23]
heunde
: 01.05.2011
: 314
Wie gesagt, ist im Auftrag vom Kumpel. Wenn jemand den Interesse daran hat, dann würde ich das wohl für euch machen...
: 17. 06. 2012 [18:32]
Herb
: 01.11.2010
: 705
Also ich hätte echt riesen Interesse an den Felgen.
Hintergrund ist, dass ich gestern das erste mal auf der Rennstrecke mit meinem NA-BPU war.... und nun brauche ich track 17"er haveaniceday.png
die ssr würden mir auch sehr gefallen - von dem her perfekt haveaniceday.png
ich habe eben vorne TRD Sättel drauf (4-kolben) gleiche Größe wie EU-Spec Sättel...
mein Supra ist ca. 3 cm tiefer als Serie.... jemand ne Ahnung ob diese ssr sehr viel weiter draußen stehen als die OEM-17er?
streifen tut momentan nichts..... soll auch in Zukunft so bleiben haveaniceday.png
lg, herb
: 17. 06. 2012 [19:45]
heunde
: 01.05.2011
: 314
Pass auf..was hältst du davon wenn ich eine Felge bei mir vorne draufschnalle? hab ja die eu spec drauf und Gewinde. Was eigentlich gut tief ist...wobei bei mir vorne 10mm spurplatten pro Seiten sind, hinten habe ich 20 mm pro Seite...ich weiß nicht wie es bei dir in Sachen spurplatten aussieht
: 18. 06. 2012 [19:27]
heunde
: 01.05.2011
: 314
So felgen passen perkeft über die eu bremse
: 21. 06. 2012 [12:11]
Herb
: 01.11.2010
: 705
hi!
Danke für deine mühe mit den bildern!
denke nur, dass es sich hinten evtl. nicht ausgeht. - du hast ja da gebördelt oder sieht das nur so aus am bild?
meine rist auch noch etwas tiefer dizzy.png zumindest wirkt es so wenn ich mir meinen von der gleichen position ansehe...
lg, herb
: 25. 06. 2012 [20:32]
heunde
: 01.05.2011
: 314
Body ist original. Täuscht wahrscheinlich und von der Tiefe her sehe ich persönlich kein Problem. Ist ja in alle Richtungen noch luft
: 25. 06. 2012 [20:52]
heunde
: 01.05.2011
: 314
Preisupdate
350 €
: 26. 06. 2012 [20:57]
