Fassung der Halogenleuchten / Abblendlicht
montery
: 03.02.2013
: 200
bei meiner Supra ist ein Xenonkit verbaut wo sich leider ein Brenner verabschiedet hat. Da ich eh bald zum Tüv muss wollte ich wieder auf die Halogenlampen im Abblendlicht umrüsten.
Dabei fiel mir auf, dass die Fassung bzw. der Sockel mit dem Gegenstück vom braunen Stecker fehlt.
Wenn ich mich nicht verguckt habe ist das dieses Teil:
81110D BULB(FOR HEADLAMP, NO.2)
90981-13054 12V 55W, HALOGEN, WHITE
Soll bei Toyota etwas mehr wie 50€ kosten (ist dann mit Leuchtmittel).
Mir ist es definitiv zu teuer und ein Leuchtmittel gibts auch viel günstiger!
Hat jemand zwei dieser Fassungen bzw. Sockel rumliegen und möchte diese an mich verkaufen?
Chris
: 13. 09. 2013 [08:38]
Die Leuchtmittel für die Eu-Scheinwerfer bekommst du überall..
- Nebelscheinwerfer (außen) H3
- Fahrlicht (Mitte) HB4
- Fernlicht (innen) HB3
- Standlicht W5W
: 13. 09. 2013 [09:39]
montery
: 03.02.2013
: 200
Ja, die Leuchtmittel aber ich suche die Fassung!
Btw. es handelt sich hierbei um J-Spec Scheinwerfer.
: 13. 09. 2013 [09:54]
Das Leuchtmittel hat die Aufnahme mit dran..
Aber das Problem ist, bei j-spec Scheinwerfern ist die Leuchtmittel Aufnahme um 2mm kleiner im Durchmesser wie bei den eu-Scheinwerfern.. d.h. Entweder Scheinwerferfassung ausschleifen (was viel Aufwand ist da dann das abgetrage Material im Linsenkörper liegt oder Leuchtmittel abschleifen aber das mag das Leuchtmittel nicht.. Du kannst den Xenonsockel messen ob der 22mm hat, dann passen die normalen HB4 9006..
Die Bezeichnung der originalen Leuchtmittel im j-spec wäre dann HB4 9006j.. Die bekommt man aber nicht wirklich hier bei uns..
Stimmt dein Ausleuchtwinkel für Rechtsverkehr..?
: 13. 09. 2013 [10:29]
montery
: 03.02.2013
: 200
Der Ausleuchtwinkel passt so gerade.
Ich sehe alles wichtige und der Gegenverkehr wird nicht geblendet (haben es ausprobiert und der Tüv ist soweit auch einverstanden).
Hab nun viel im Internet gesucht aber ich finde die japanischen Fassungen nicht, leider. Habe mich nun entschlossen die Aufnahmen der Scheinwerfer zu bearbeiten - mit Erfolg!
Die linke Seite ist bereits fertig und funktioniert. Und in der Linse sind auch keine Späne - hab alles abgedichtet.
Nun geht es an den rechten Scheinwerfer ..
: 13. 09. 2013 [12:46]
