Hi
Die J-Spec-Getriebe (A340E) sind außer der etwas anderen Übersetzung auch nix anderes als die EU-Spec (A343E).
Sch** is, dass die Japsen für die 180 km/h was se dürfen halt keinen Getriebekühler verbaut ham. Das geht bei uns mit BPU auf der BAB in die Hose.
Ich kann dir wärmstens den größeren mit Spal-Lüfter von BM-Racing empfehlen. Kriegst hier bei Summit-Racing:
Link zu Summit
Hab den selber d'rin und komm auch bei 1,4 bar mit'm Single nicht über 90/95°. Wennst vom Gas gehst, hast dann nach 20 sek. wieder 80°, so kühlt der weg.
Musst aber über nen Ölthermostat laufen lassen, sonst wirds Getriebe nie warm. Und bau Dir eine Öltemp.-Anzeige für's Auto-Öl rein. Dann weisst, wenn'st aufhören musst, bei 100° is Schluss mit Gas.
Grüße Jürgen
