Suche Automatikgetriebe
McMsk
: 25.04.2005
: 223
Suche ein Automatikgetriebe fürs Deutsche modell. Ich glaube das Modell heisst A341.
Danke, Paul
: 19. 05. 2008 [13:01]
A343E
: 19. 05. 2008 [15:22]
Hast du eine Turbosupra? Dann A343.
: 19. 05. 2008 [18:42]
McMsk
: 25.04.2005
: 223
ja, ist die deutsche twin turbo.
Hat jemand ein A343?
: 20. 05. 2008 [09:46]
Irgendwer hatte doch mal so ganz nebenbei sein altes Automatikgetriebe repariert.
Ich hab nur ein verstärktes BL-Getriebe hier stehen. Aber das ist ein 30-40LE . Also ein amerikanisches MK 4 Getriebe. grin.png
: 20. 05. 2008 [21:54]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Ein 30-40LE Getriebe passt auch sofern der Kardarnwellenhals der selbe ist.
US spec Supra
J spec Supra
beim Soarer und Lexus muss man den Kardanwellenhals und die Kupplungsglocke tauschen.
beim MKIII Getriebe Kardanwellenhals kpl. mit Welle dafür muss das ganze Getriebe zerlegt werden Kupplungsglocke und Steuerblock müssen auch getauscht werden.
: 21. 05. 2008 [06:51]
McMsk
: 25.04.2005
: 223
hat keiner was da?
@ Andi: ist es das "reguläre" Boostlogic Upgrade für 2200 USD? Passt das ohne weiteres in die deutsche TT Automatik?
: 26. 05. 2008 [14:27]
Meins ist ein passendes Getriebe mit der Bezeichnung 30-40. Die Amis haben kein A343. Eigentlich sind die fast alle gleich. Daher kann man jedes verstärken.
www.importperformancetrans.com/toyotaauto.shtml
A341E and A340E, Lexus, Supra 2JZ-GTE: $3375
Bei meinem japanischen Getriebe hat irgendwer die Kupplungglocke geklaut. Es war aber eine dabei laut Bild. Und der Anschluß zur Kardanwelle mußte von Dreischraubenflansch(Japan)auf Vierschraubenflansch umgebaut werden.
Es ist der reguläre 2200 Dollar Umbau fürs Getriebe den ich habe.
: 26. 05. 2008 [18:41]
