suche kmh Tachoscheibe
mr.hubraum
: 28.06.2011
: 278
Hi suche für meine Supra (96èr faceliftmodell) eine kmh Tachoscheibe.
Sind die Tachoscheiben eigentlich bei allen MK4 Modellen gleich?
würd mich freuen von euch zu hören
lg Markus
: 16. 07. 2011 [20:56]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Grüße dich!,
hätte noch eine 180 kmh Scheibe bzw. ganze Tachoeinheit für deine Facelift hier! Aber geht eben auch bloß bis 180kmh.
Wenn du einen TRD Tacho suchst bis 320kmh, rechne mal mit locker 500 Euro aufwärts!
Gruß Consti
: 17. 07. 2011 [11:22]
mr.hubraum
: 28.06.2011
: 278
hat keiner ne kmh Tachoscheibe für ein Faceliftmodell?
: 26. 07. 2011 [20:54]
ja doch, ich...!
siehe hier:
http://downloads.mkiv.de/Don/Sonstiges/Tachotuning.jpg
: 26. 07. 2011 [22:09]
: 26. 07. 2011 [22:14]
->Sammelbestellung... ich bin dabei, don würdest auch trd tachos in zahlung nehmen?icon_biggrin.gif
: 26. 07. 2011 [22:29]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
Hey DON!
Cool, die will ich auch. Kannst du mir auch eine bis 480km/h bauen? icon_biggrin.gif
Ne, aber mal ernsthaft, es gab doch mal eine Sammelbestellung an Tachoscheiben, oder?
Finde den Thread aber nicht mehr.
@mr.hubraum:
schau hier:
: 27. 07. 2011 [11:00]
fadester
: 12.08.2009
: 259
Eventuell mal bei K-Tec anfragen.Habe von denen auch einen Tacho drin.Bin sehr zufrieden damit.
Hier ein Bild davon
http://www.k-t-e-c.de/php/tachoscheiben/toyota_--_toyota_supra_mk4_jp_version_schwarz.htm
Gruß Dennis
Ein Leben ohne Supra ist möglich-------aber sinnlos
94er German LHD AT TT
: 27. 07. 2011 [14:03]
Jetzt dachte ich gerade: "Nicht schon wieder diese homoerotischen bunten Plasmascheiben".
: 27. 07. 2011 [15:24]
speznas
: 25.07.2011
: 23
was kosten den die Tacho scheiben und kann man die eins zu eins einbauen???
: 27. 07. 2011 [16:02]
speznas
: 25.07.2011
: 23
: 29. 07. 2011 [15:45]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
Kommt drauf an. wenn du jetzt (übertrieben gesagt) eine 400kmh Scheibe haben willst, passt es wohl nicht, dann musst du deinen Tacho anpassen.
weitere Infos dazu findest du hier
Preis: kommt drauf an, was du haben willst, ob eigenes Logo etc.
Denke mal so um die 100-110€ musste in die Hand nehmen.
Irgendwo im Netz habe ich auch schon welche für 55 oder 60€ gesehen, weiß aber nicht mehr wo icon_redface.gif
Da konntest du die Hintergrundfarbe, Schriftart und Zahlenfarbe selber wählen, sowie gegen Aufpreis auch dein Logo oder andere Sachen drauf machen lassen. Ich such mal.
: 29. 07. 2011 [19:16]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Ich hatte in meiner J-Spec auch ne 180er Scheine d'rin.
Habe mir vor 3 Wochen einen ganzen Scheibensatz von Thor-Racing in UK geholt, in Edelstahl gebürstet.
Da kannst Dir auch die Hintergrundfarbe aussuchen, mir der nachts die Ziffern und Skalen durchscheinen.
Ich hab rot genommen, gefällt mir sehr gut, top verarbeitet.
Waren auch sehr freundlich und bemüht.
Grüße Jürgen
: 30. 07. 2011 [06:31]
speznas
: 25.07.2011
: 23
hast du ein bild wie es aussieht und was hast du gezahlt? musst nichts nacharbeiten?
: 30. 07. 2011 [09:07]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Ja, hab grad eins geschossen, ist angehängt.
Gezahlt hab ich den Preis hier auf deren Seite:
http://www.thor-racing.co.uk/Toyota_Supra_MkIV_Dial_Ki-THOR00008.asp
Haben 1 zu 1 gepasst. Den Nadelanschlag musst Du gaaaanz vorsichtig auf der verschweißten Scheibenrückseite des Originals lösen - ja nicht abreißen - und in der neuen Scheibe einstecken und hinten mit bissl Sek.-Kleber fixieren. Einzige kniffelige Sache: Du musst sehr aufpassen, dass du die Nadeln wieder genau in der Pos. draufsteckst, wie se gehören. Die Instrumente drehen sich teilweise weit unter den Nadelanschlag zurück (Tacho, Temp, Drehzahlmesser). Bei der Tankanzeige musst Dir ganz genau merken, wo se war und darfst die Achse Nadel beim Ab-/Anstecken nicht verdrehen.
Ich hab die Scheiben von der Verklebung am Instrument vorsichtig gelöst, dann nach links gedreht, dass die Nadel frei unter den Anschlag weiterlaufen kann. Dann die Nadel am Stillstand noch ein paar mal vorsichtig 5 mm links und rechts angestupst, bis se immer genau an der selben Stelle stehenblieb. An der Position dann am Gehäuse eine Farbmarkierung. Abgezogen (2 Teelöffel als Hebel !) Scheiben gewechselt, Nadeln wieder drauf.
Wie gesagt bissl tricky aber geht.
: 30. 07. 2011 [11:07]
