Suche Ölsandwichplatte für Ölkühler und Sensoren.
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Hallo Freunde.
Ich bin auf der Suche nach einer Ölsandwichplatte bei der ein zusätzlicher Motorölkühler angeschlossen und min. 2 Anschlüsse für meine Defisensoren (Öltemp+Öldruck) hat. Vorzugsweise eine mit integriertem Termostat.
Wer sowas liegen hat bitte melden.
Wäre auch dankbar für nen Tip, wo ich diese beziehen könnte!
Besten Dank
Steff
www.leistungspruefung.ch
: 24. 01. 2012 [18:57]
Hi Steff ich hab eines und auch ein externes Thermostat von Mocal für 10AN Leitung. Der Sandwich war mal kurze Zeit drinnen der Thermostat ist noch neu. Falls interesse hast einfach pnhaveaniceday.png
: 24. 01. 2012 [19:39]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Hey Steff,
habe da letztes Jahr auch lange gesucht, hatte das selbe Problem wie du:
2 Anschlüsse für Öl Zu- und Ablauf für den Ölkühler
2 Anschlüsse für meine Defi Sensoren (Wie bei dir auch Öltemp und Öldruck)
Habe dann folgendes gefunden nach längerer Suche:
http://www.merx-tuning.de/Oelkuehler---Co/Oelkuehler-Adapter/-218.html
Bin ich Top mit zufrieden, alles Super!
Eine Sandwich Plate mit Thermostat + 2 Sensorenanschlüsse + 2 für Ölkühler habe ich leider nicht gefunden, daher habe ich das Thermostat jetzt extern verbaut (hängt zwischen den Leitungen)
MFG
PS: Bevor ich es vergesse - Die Sandwich Plate von XParts die SPS gepostet hat - ich weiß nicht ob die passen wird, der Öltemp Sensor ist ja ziemlich lang und ich denke mal der stößt an den Innenteil der Sandwichplatte dran, bei der Sandwichplatte aus meinem Link von D1 hast du dank der günstig gelegenen Anschlüsse massig Platz für lange Sensoren.
1035 HP & 971 NM
: 24. 01. 2012 [23:42]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Dieser hier würde mir vom Aufbau und Anschlusspositionen her gut passen.
Nur leider versendet dieser Anbieter die Platte nicht in die Schweiz!
Ich werd Ihn mal anschreiben.
Dank dir trotzdem schonmal!
Desweiterem wär ich immernoch froh um Angebote!
: 25. 01. 2012 [13:16]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Wenn du jemanden für den Versand nach CH brauchst, gibst Bescheid haveaniceday.png
: 25. 01. 2012 [14:01]
Hi, Steff hier die Sandwichplatte(gebraucht) und Thermostat(neu).
ps.: falls noch jemand eine neue Öltemp anzeige braucht... nicht umsonst ist die auf dem Fotogrin.png
: 25. 01. 2012 [14:27]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Schau doch mal was ich dir geschrieben habe ...
die Bohrungen für die Sensorenanschlüsse der Sandwich-Plate werden mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit NICHT für deinen langen Öltempsensor passen. einfach mal lesen ^
1035 HP & 971 NM
: 25. 01. 2012 [14:44]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
@Bama-Boy
Ich fahre seit ca. 4Jahren mit einer Sandwichplatte rum die fast genau so auschaut wie es ReDLineMKIV und die Sensoren haben top Platz.
Benötige ich bei deiner Variante noch einen Adapter für die Sensoren (Durchmesser)?
: 25. 01. 2012 [18:25]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
"STEFF84" schrieb:
@Bama-Boy
Alles klar,
ich war mir damals nicht sicher ob es passt und hatte mir deshalb die von D1 bestellt.
Das sind 1/8 Gewinde, alles ist dabei gewesen, war Plug & Play
MFG
1035 HP & 971 NM
: 25. 01. 2012 [22:49]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
"Bama-Boy" schrieb:
"STEFF84" schrieb:
@Bama-Boy
Alles klar,
MFG
Muss man da noch eine Hohlschraubengrösse (Hohlschraube in der Mitte) für die Supra angeben oder passt der Artickel genau so drauf?
Danke Bama
: 26. 01. 2012 [21:16]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
"STEFF84" schrieb:
"Bama-Boy" schrieb:
"STEFF84" schrieb:
@Bama-Boy
Alles klar,
MFG
Danke Bama
Ich hatte noch angegeben 3/4" aber habe trotzdem 2 Adapter dazu bekommen (verschiedene) ... ich glaube die bekommst du immer mit geliefert!
MFG
1035 HP & 971 NM
: 26. 01. 2012 [22:17]
Ölfiltergewinde: 3/4 16UNF cool.png
: 26. 01. 2012 [22:24]
also wenn ihr den ölwärmetauscher raus macht, kommt Ihr mit den universal Schrauben die dabei sind nicht hin. und so leicht ein 3/4 16er UNF langes gewindehülse zu organisieren ist nicht! haveaniceday.png
: 27. 01. 2012 [01:45]
